Ziki00 Inviato 5 Maggio 2022 Inviato 5 Maggio 2022 Ciao a tutti! qualcuno lo ha mai regolato? Come funziona? https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html Cita
rubino25 Inviato 7 Maggio 2022 Inviato 7 Maggio 2022 Basta andare qua: https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html e seguire passo passo la configurazione. Fai varie prove e trovi il valore finale. Lo imposti in Marlin e ricompili. Oppure lo imposti da display/terminale e lo salvi in eeprom. 2 Cita
Ziki00 Inviato 7 Maggio 2022 Autore Inviato 7 Maggio 2022 Si, ho visto la guida sul sito. Qualcuno però lo ha mai regolato? Le stampe migliorano tanto? Cita
rubino25 Inviato 7 Maggio 2022 Inviato 7 Maggio 2022 Io sempre. Credo, ma posso sbagliarmi, che sia uno dei parametri base insieme agli step/mm e tutto il resto. Migliorano si le stampe. Soprattutto negli spigoli. 1 Cita
Ziki00 Inviato 7 Maggio 2022 Autore Inviato 7 Maggio 2022 Ottimo ottimo grazie! Per vederlo a LCD va abilitato nel firmware? Cita
rubino25 Inviato 7 Maggio 2022 Inviato 7 Maggio 2022 Si, in config_adv. Dopo dovresti trovarlo nel menu Advance di Marlin. A memoria dovrebbe essere così. In ogni caso, se segui tutte le guide nel modo corretto, dovresti trovare tutto funzionante. Qua trovi altre informazioni interessanti: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html 1 1 Cita
dnasini Inviato 8 Maggio 2022 Inviato 8 Maggio 2022 (aggiornato) Lettura interessante. Ma, se nn ho capito male, tutto questo cinema ha senso se si utilizza un solo tipo di Filamento, corretto? ... The best matching K-Factor to be used in production depends on. - Type of filament. Extremely flexible filaments like Ninjaflex may not work at all. Printing temperature. - Extruder characteristics: Bowden vs. direct extruder , bowden length, free filament length in the extruder, etc. - Nozzle size and geometry. ... Se se ne usano di piu' tipi o marche sembra nn avere piu' molto senso, visto che si renderebbe necessario ricalibrare (o megli settare nuovamente) il valore K calibrato x filamento. A questo punto mi domando se, come calibrazione, abbia senso in alternativa al settaggio che si puo' impostare nello slicing (ad esempio in ideamaker io uso il Coasting) Modificato 8 Maggio 2022 da dnasini 1 Cita
rubino25 Inviato 8 Maggio 2022 Inviato 8 Maggio 2022 Si, andrebbe fatto per singolo filamento. Prusaslicer, ad esempio, se usato con macchine prusa, imposta un k diverso per ogni singolo filamento caricato. È quindi tutto cucito addosso alla macchina. La stessa cosa la puoi fare anche tu, ma diventa uno sbatti incredibile secondo me. Io lo taro per "fasce" di prodotto. Per pla, perg e tpu. Altro non uso. 1 Cita
RyanMaverick Inviato 8 Maggio 2022 Inviato 8 Maggio 2022 Ogni filamento, di ogni marca, materiale e persino colore ha il suo fattore K. Come ha detto Rubino questo valore va legato al materiale, come fa Prusa e SuperSlicer. Chiaramente è una rottura di balle farlo per ogni filamento però la differenza la vedi. Piuttosto fallo per i filamenti che usi più spesso, negli altri casi metti M900 K=0. Non usare mai il Coasting assieme al LinearAdvance! Se imposti valori generali per il solo tipo di materiale potresti trovarti delle brutte cuciture, o addirittura della sottoestrusione in chiusura. Il LinearAdvance non funziona bene con tutti i driver. Funziona molto bene con TMC2208/2209 e molto male, per esempio, con i TMC2225. 1 Cita
Ziki00 Inviato 8 Maggio 2022 Autore Inviato 8 Maggio 2022 Funziona allo stesso modo da slicer o meglio usare quello firmware? Cita
