Joker78 Inviato 8 Maggio 2022 Inviato 8 Maggio 2022 Salve a tutti, ho un problemino monto sulla scheda madre ancora i driver drv8825, apparte il rumore per quello che ci stampo mi basterebbero anche, ma ho un problema, il carrello della mia stampante è leggermente un po più peso, avendo gli step a 1/32 i motori tendono ad avere meno coppia, mi sono reso conto che ogni tanto il carrello durante la stampa non si ferma sempre nello stesso punto, credo per il fatto della poca coppia a 1/32, cioè quando il carrello non si ferma nel punto esatto per colpa di quel poco peso in più, per inerzia, tende ha fermarsi un po dopo, quindi per cercare di limitare il problema aumento la corrente al driver, ma il motore scalda per forza aggiungerei 😅, so di per certo che la scheda vede i tmc2280, secondo voi hanno più potenza rispetto agli drv8825? Oppure conviene orientarsi su un motore più potente? E se mettessi gli step y a 1/16 e lascio a 1/32 gli altri? Che succederebbe mi esplode la stampante? Costringendomi a dire" xxxxxxxxxx questo era un colpo di mortaio" Cita
FoNzY Inviato 8 Maggio 2022 Inviato 8 Maggio 2022 49 minuti fa, Joker78 ha scritto: so di per certo che la scheda vede i tmc2280, secondo voi hanno più potenza rispetto agli drv8825? i dvr offrono piu' potenza dei tmc se la scheda è alimentata a 24v (nel senso che nel datasheet è indicato 2,5A di picco a 24v) 52 minuti fa, Joker78 ha scritto: E se mettessi gli step y a 1/16 e lascio a 1/32 gli altri? non succede assolutamente niente di male, basta cambiare gli step\mm di conseguenza e tiri fuori quel poco di coppia che forse ti basta, anche perche' 1\32 è piuttosto inutile secondo me... 54 minuti fa, Joker78 ha scritto: Oppure conviene orientarsi su un motore più potente? se l'unica soluzione è tenere una vref cosi alta da scaldare il motore attuale allora si, cambialo con uno piu' potente 4 Cita
Joker78 Inviato 8 Maggio 2022 Autore Inviato 8 Maggio 2022 (aggiornato) 1 ora fa, FoNzY ha scritto: i dvr offrono piu' potenza dei tmc se la scheda è alimentata a 24v (nel senso che nel datasheet è indicato 2,5A di picco a 24v) non succede assolutamente niente di male, basta cambiare gli step\mm di conseguenza e tiri fuori quel poco di coppia che forse ti basta, anche perche' 1\32 è piuttosto inutile secondo me... se l'unica soluzione è tenere una vref cosi alta da scaldare il motore attuale allora si, cambialo con uno piu' potente Grazie infinite 👍 peccato perché il carrello scorre veramente libero, infatti ero riuscito ad impostare una vref veramente bassa senza perdere passi, il motore rimaneva praticamente freddo, però mettiamo stampi petg e il nozle tocca un residuo e stac saltano i passi, comunque prenderò inconsiderazione un motore più potente, ti volevo chiedere che parametri deve rispettare il motore per avere un incremento di prestazioni? Per prima cosa proverò ad abbassare gli step a 1/16 gli altri gli lascio a 1/32 anche perché problemi non ne ho e poi alla fine stampo sempre a 1/16 🤣🤣🤣 non credo di avere una meccanica così precisa Per il resto mi hai tolto ogni dubbio 👍 Modificato 8 Maggio 2022 da Joker78 Cita
FoNzY Inviato 8 Maggio 2022 Inviato 8 Maggio 2022 1 ora fa, Joker78 ha scritto: ti volevo chiedere che parametri deve rispettare il motore per avere un incremento di prestazioni? devi guaardare all'assorbimento del motore e magari orientarti su un prodotto non super cinese dove l'assorbimento è buttato a caso... io anni fa presi questi nema 17, economici e potenti, di gran lunga piu' potenti dei "classici" 17 https://reprapworld.it/elettronica/3d-printer-modules/motori-stepper/motore-stepper-nema17-passo-da-1-8-connettore-albero-piatto-5-0-kg-cm/ 1 Cita
Joker78 Inviato 8 Maggio 2022 Autore Inviato 8 Maggio 2022 17 minuti fa, FoNzY ha scritto: devi guaardare all'assorbimento del motore e magari orientarti su un prodotto non super cinese dove l'assorbimento è buttato a caso... io anni fa presi questi nema 17, economici e potenti, di gran lunga piu' potenti dei "classici" 17 https://reprapworld.it/elettronica/3d-printer-modules/motori-stepper/motore-stepper-nema17-passo-da-1-8-connettore-albero-piatto-5-0-kg-cm/ Ottimo Cita
