Ciao
Scrivo perché ultimamente dopo un po' che stampa l'extruder motor smette di girare mentre gli assi continuano e quindi a stampa finita mi ritrovo solo metà del pezzo stampato.
Consigli su come risolvere?
7 ore fa, Killrob ha scritto:
si, per cominciare a scremare il problema
Ok grazie.
Solo un ultima cosa: se il motore (che è contrassegnato per l'estrusore) una volta scambiato dovesse andare e l'altro no, cosa dovrei fare?
E se continua a non andare anche dopo averlo sostituito con uno degli assi?
Se il motore dovesse funzionare potrebbe essere un problema di cavo, in quel caso rimetti tutto come era e cambia il cavo, se invece continua a non andare allora il motore è rotto e devi cambiare quello
  • 3 settimane dopo...
Purtroppo non ho avuto sottomano la stampante nell'ultimo periodo ma ieri ho provato a seguire il tuo consiglio, che però non è attuabile dato che tutti i motori passo-passo sono dimensioni differenti.
Altri consigli per verificare cosa non funziona?
no quello è l'unico, provare un altro motore al posto di quello che non funziona per capire se è il motore oppure no
