delu1995 Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 Ciao a tutti, ho un problema con il piatto di stampa sulla mia anycubic 4Max Pro 2.0 In sostanza ho sbagliato qualche regolazione e il PLA ha aderito troppo al piatto di stampa. Questa stampante ha un piatto di vetro con rivestimento microforato targato anycubic. Avendo appunto sbagliato settaggi (Ho usato quelli per il PETG), quando ho staccato il pezzo (ormai freddo, erano passate circa 12 ore dalla fine della stampa) mi è rimasto appiccicato anche il rivestimento del piatto, o per lo meno, una parte di esso. Ora, ovviamente potrei continuare ad utilizzarlo prestando attenzione a non stampare sulla parte rovinata, ma vorrei sostituirlo. Dato che non sono molto pratico, volevo chiedervi se bisogna cambiare per intero il piatto riscaldato o se, a parte, viene venduto solo il vetro superiore. Inoltre mi è venuta la malsana idea di fregarmene del piatto rovinato e di metterci sopra un bel "tappeto" in PEI (o simili) in maniera da tacconare il problema così. Cosa mi consigliate di fare? Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 togliere il piatto in vetro e rimanere con il solo pei 1 Cita
dnasini Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 Come suggerisce @Killrob, se devi farlo, fallo bene 😉 1 Cita
RyanMaverick Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 Per quanto il piatto di Anycubic sia un signor piatto che mi ha accompagnato per molto tempo il PEI rimane sempre la scelta migliore! Verifica solo di avere un sistema di livellamento automatico se vuoi togliere il vetro che comunque ti garantisce un minimo di planaritá a scapito del peso. Terminata la modifica fai subito l’autotune del PID con E-1 per il piatto! 2 Cita
delu1995 Inviato 10 Maggio 2022 Autore Inviato 10 Maggio 2022 innanzitutto grazie a tutti per la risposta, mi concentro sulla tua perché è la più difficile per me ahaha L'ultima frase era ed è parzialmente arabo, quindi ho googlato e in sostanza dovrei andare a modificare i parametri nel firmware??? la cosa mi spaventa un po', non vorrei mai fare cavolate! Inoltre non ho nemmeno il livellamento automatico e, se fosse così fondamentale, tra il costo di quest'ultimo e il costo del pei, alla fin fine mi conviene praticamente acquistare il vetro rivestito originale (che ho scoperto esserci in vendita solo ed esclusivamente dal sito anycubic) 17 minuti fa, RyanMaverick ha scritto: Per quanto il piatto di Anycubic sia un signor piatto che mi ha accompagnato per molto tempo il PEI rimane sempre la scelta migliore! Verifica solo di avere un sistema di livellamento automatico se vuoi togliere il vetro che comunque ti garantisce un minimo di planaritá a scapito del peso. Terminata la modifica fai subito l’autotune del PID con E-1 per il piatto! Cita
dnasini Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 L'autotune del PID x l'hotend e' abilitato di default. Effettivamente quello del piatto e' spesso disabilitato e necessita la ricompilazione del fw per abilitarlo.... 😕 Cita
delu1995 Inviato 10 Maggio 2022 Autore Inviato 10 Maggio 2022 1 ora fa, dnasini ha scritto: L'autotune del PID x l'hotend e' abilitato di default. Effettivamente quello del piatto e' spesso disabilitato e necessita la ricompilazione del fw per abilitarlo.... 😕 Perfetto, allora piuttosto mi informo, essendo marlin ci dovrebbero essere un sacco di tutorial, grazie!! Cita
RyanMaverick Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 3 ore fa, dnasini ha scritto: Effettivamente quello del piatto e' spesso disabilitato Davvero??? Io l’ho sempre trovato abilitato! Comunque basta fare una prova e lo capisci subito: M303 E-1 C8 S60 U1 Se vedi la temperatura del piatto salire allora lascialo lì e vedrai che fa l’autotune, altrimenti ti restituisce un errore o non fa nulla. In ogni caso, se ti sei trovato bene con il piatto così allora riprendilo. Che modello di stampante è? Strano che tu non lo trova su 3DJake o simili. Altrimenti compri il tappeto adesso è lo metti lì sopra al vetro e attacchi magneticamente il PEI. Abbassa solo il piatto di 3mm prima di fare l’homing per sicurezza (devi compensare lo spessore aggiuntivo del tappetino magnetico + PEI) Cita
delu1995 Inviato 11 Maggio 2022 Autore Inviato 11 Maggio 2022 9 ore fa, RyanMaverick ha scritto: Davvero??? Io l’ho sempre trovato abilitato! Comunque basta fare una prova e lo capisci subito: M303 E-1 C8 S60 U1 Se vedi la temperatura del piatto salire allora lascialo lì e vedrai che fa l’autotune, altrimenti ti restituisce un errore o non fa nulla. In ogni caso, se ti sei trovato bene con il piatto così allora riprendilo. Che modello di stampante è? Strano che tu non lo trova su 3DJake o simili. Altrimenti compri il tappeto adesso è lo metti lì sopra al vetro e attacchi magneticamente il PEI. Abbassa solo il piatto di 3mm prima di fare l’homing per sicurezza (devi compensare lo spessore aggiuntivo del tappetino magnetico + PEI) Ho una 4Max pro 2.0 della anycubic. Ho seguito il tuo consiglio comunque, dato che mi veniva un casino fare la modifica del firmeare ho preso il piatto originale in sconto a 32 euro e via! 1 Cita
