Riguardo alla qualità e ai limiti, dipendono dalla stampante, dai filamenti e dal software di slicing utilizzato.
Queste sono alcune stampe (non trattate) eseguite con le Zortrax M200, Z-ABS e software Z-Suite:
le ultime foto messe, non conoscendo le caratteristiche della Zortrax, a che risoluzione sono state stampate?
la velocità di stampa influisce sul risultato finale?
ovvero.. se stampo alla risoluzione massima è meglio stampare a velocità ridotta?
I modelli sono stati stampati con layer di 90 micron (0,09 mm).
La velocità di stampa generalmente influenza la qualità. Nel caso Zortrax (Z-Suite) i parametri sono comunque tutti regolati dal sistema, che offre la possibilità di stampare a velocità "Normal" o "High".
Questi modelli sono stati stampati a velocità "Normal" (c.a. 50 mm/sec).
E' importante comunque notare due cose:
Lo spessore dei layer non corrisponde da solo ad un particolare livello qualitativo. Es., se una stampante dichiara la possibilità di stampare a 50 micron ma ha una tolleranza di 0,025 potrebbe in realtà stampare un layer a 50 micron, il successivo a 75 micron e il successivo ancora a 25 micron, ovvero stampare male. Nel caso Zortax, la qualità delle stampe è data dal fatto che la tolleranza Z è di appena 1,25 micron (quindi potrebbe stampare layer a 0,09, 0,09125 o 0,08875 ovvero degli stati comunque molto simili di spessore.
La velocità teorica delle stampanti è misurata in mm/sec. Ma non è detto che una stampante che dichiara di poter stampare a 200 mm/sec. lo faccia poi veramente: dipende dalla lunghezza del singolo tragitto e dall'accelerazione della quale è capace. Su tratti molto corti (es. infill), una stampante con un'accelerazione modesta potrebbe scendere anche a 20-30 mm/sec o meno, per l'incapacità di raggiungere la "velocità di punta". Nel caso Zortrax l'accelerazione è veramente notevole, in quanto i motori sono pilotati con 1/128 di step, contro una media di 1/8 e 1/32 nelle stampanti professionali.
Ecco perché, anche con velocità apparentemente modeste (50 mm/sec.), in realtà il tempo di esecuzione di una stampa risulta spesso inferiore a quello ottenibile con altre stampanti che dichiarano velocità di gran lunga superiori. Infine, data la viscosità dell'ABS (materiale usato da Zortrax), non è in ogni caso comunque consigliato superare i 50/60 mm/sec. effettivi.
@Marco... La stampa comparativa sicuramente è una fotografia vera, e quindi realistica. Ma dipende con quale macchina è stata stampata, con quale software, quali parametri e con quali filamenti.
In altri termini, non tutte le stampanti a parità di spessore layer stampano nello stesso modo... anzi! I risultati possono essere drammaticamente diversi (vedi post precedente riguardo alle tolleranze).
Oltre alle tolleranze meccaniche (gioco), influiscono poi altri fattori... es., precisione del calibro del filamento, qualità dell'estrusore e dell'elettronica di controllo della temperatura, qualità del pignone godronato e sua eccentricità durante la rotazione, rapporto di micropasso dei motori, variazioni della temperatura ambiente etc.
Per ottenere una stampa ottimale con un certo spessore di layer, la macchina dovrebbe - oltre ad avere tolleranze minime di riposizionamento - estrudere il materiale in modo assolutamente omogeneo, esattamente alla velocità prevista durante ciascun movimento. Con macchine di qualità mediocre, purtroppo anche stampe con layer molto bassi possono risultare pessime.
