rubino25 Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 Sera a tutti! Sto cercando una semplicissima ventola radiale a 24V 5015. Niente di assurdo penso.. Quelle su Amazon sono orrende come qualità e rumorosità. Qualcosa di qualita dove posso trovarla?? Sembrano più rare di un Rapsberry mannaggia.. 1 Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2022 Inviato 10 Maggio 2022 prova qui https://it.aliexpress.com/store/212707?spm=a2g0s.8937474.0.0.405d2e0ekvGAKU 2 Cita
rubino25 Inviato 11 Maggio 2022 Autore Inviato 11 Maggio 2022 Mhh.. Qualcosa di "locale"? Tra l'altro sembrano tutte uguali, cambia solo il prezzo. Su Amazon hanno praticamente le stesse recensioni delle altre. Non mi interessa pagarle 3 euro l'una, mi basta che vadano bene e siano fatte decentemente. Se trovassi lo stesso modello della prusa ma a 24 sarebbe fantastico. Cita
dnasini Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 3 ore fa, rubino25 ha scritto: Non mi interessa pagarle 3 euro l'una, mi basta che vadano bene e siano fatte decentemente. E' proprio quello il problema. Tutte quelle radiali prese su amazon le ho trovate piuttosto fuffa. Io ho fatto cosi: visto che nn volevo aspettare a stampare e montare il mio fanduct nuovo (oramai l'embolo era scoppiato e nn ci potevo fare nulla), ne ho prese due "a caso" su amazon. Poi ho acquistato 2 radiali con i contro c su aliexpress e ho aspettato. Quando le ho sostituite la differenza si sentiva, credimi. Oltre al sito condiviso da @Killrob ti giro quello dove acquisto tutte le mie ventole https://www.aliexpress.com/store/1187152?spm=a2g0s.8937474.0.0.7ce82e0evq49YD Un'alternativa "locale" potrebbe essere RS online (c'e' anche il sito in italiano). qui i prodotti sono di buona qualita' e ben documentati. I "prob" da me riscontrati sono stati 2: i prezzi per singolo pezzo e il fatto che nn sempre vendono per pochi pezzi (nel mio caso, mi hanno annullato l'ordine di 2 ventole dicendo che nn vendevano a utenti finali). Nonostante questa mi esperienza, so che alcuni utenti acquistano su RS 1 Cita
rubino25 Inviato 11 Maggio 2022 Autore Inviato 11 Maggio 2022 (aggiornato) Non avevo proprio pensato ad RS. Avendo Piva non è assolutamente un problema. Alle volte mi inviano anche 1 solo pezzo. Per il prezzo vedrò.. Se devo lasciarci dai 15€ ai 20€ l'una per qualcosa di valido, magari con sensore di giri potrebbe anche andare. Oltre no. Alla fine ne prendo 2 ogni tanto, non tutti i giorni. In futuro farò anche la voron, la 0.1. Li vedremo come procedere nel caso le trovi interessanti. Lo store lincato è forse diverso dal posti di @Killrob ma vende la stessa identica marca con tempi di consegna biblici per i miei gusti da voglino.. Ah, se mai dovesse servire avere un appoggio per RS fate un fischio.. Edit: ordine fatto. Trovata ventola con cuscinetti ceramici e filo tachimetrico a circa 13€ + iva. Arrivano domani e poi vi dico. Modificato 11 Maggio 2022 da rubino25 2 Cita
rubino25 Inviato 12 Maggio 2022 Autore Inviato 12 Maggio 2022 Eccomi! Ventole arrivate e montate alla velocità della luce. Dunque: arrivano confezionate singolarmente in cartoncini. A primo impatto si vede che la qualità generale delle plastiche e degli assemblaggi è superiore. Una volta avviate praticamente non si sentono e non vibrano per niente. Lato negativo non da poco: non sono gestibili in pwm. Devo provare a smanettare con i settaggi della forma d'onda per vedere se qualcosa risolvo ma non penso. Peccato. in serata prova di stampa. Cita
dnasini Inviato 12 Maggio 2022 Inviato 12 Maggio 2022 25 minuti fa, rubino25 ha scritto: non sono gestibili in pwm mmm ti aspettavi arrivassero con il connettore a 3 fili come le ventole x case dei PC? io queste ventole le ho sempre e solo viste a due fili...... Cita
rubino25 Inviato 12 Maggio 2022 Autore Inviato 12 Maggio 2022 In realtà arrivano con 3 fili. 2 per l'alimentazione e 1 per il segnale del tachimetro. E funziona tutto tra l'altro. In klipper vedo i giri, perfette. Però non reggono il pwm in entrata. Quindi o a tutta o 0. Quelle cinesi classiche reggono anche tensioni pilotate (pwm). Queste o vanno a 24 o nulla. Cita
RyanMaverick Inviato 12 Maggio 2022 Inviato 12 Maggio 2022 Aspettate, c’è qualcosa che non quadra.. PWM è una cosa, modulazione di tensione è un’altra. Il PWM è una modulazione di “impulsi”, sono due concetti molto diversi. Ma probabilmente questo lo sappiamo già. il discorso è che praticamente “tutte” le ventole lavorano alla tensione nominale (+10%) e se abbassi la tensione girano più piano. La curva però non è per niente lineare, oltre al fatto che alcune hanno bisogno di una tensione maggiore per avviarsi rispetto ad altre. Però costano niente e va bene così. Quelle in PWM spesso hanno una vena in più (4in totale) che viene gestita con la larghezza di impulsi (duty cycle) oer regolare la velocità in modo più preciso e proporzionale. Se stai gestendo una ventola normale in PWM, o viceversa, non puoi ottenere un risultato ottimale. La Noctua, per esempio, fa le due versioni di ventole. Che assorbimento ha quella ventola che hai comprato? Magari ha bisogno di più spunto per partire, garantito da un Duty Cycle attorno al 100%. Io mi rifornisco da Conrad per le ventole.. ne ho trovate un’assurdità.. persino una 20x08 minuscola della SUNON che avevo bruciato sul RevoMicro.! Un pezzo ricevuto in 4gg. Cita
rubino25 Inviato 12 Maggio 2022 Autore Inviato 12 Maggio 2022 21 minuti fa, RyanMaverick ha scritto: Aspettate, c’è qualcosa che non quadra.. Mi sono espresso male. So benissimo come funziona il PWM e la modulazione in tensione. Come lo 0-10 o il 4-20 mA. Era per semplificare. Le classiche ventole a 2 fili economiche che prendiamo dalla cina funzionano bene in PWM. Di solito viene modulato il GND. Quindi, da firmware, si riesce ad impostare la velocità di rotazione. Queste assolutamente no. Non c'è verso. Anche se imposto il Duty al 100%, per poi scendere, si spengono e "vibrano". Guarderò anche Conrad, grazie. Sono almeno 15 anni che non lo uso come sito.. Cita
