Yuri birra Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 Ciao a tutti, spero riusciate ad aiutarmi, ho problemi con l'autolivellamento della mia SR, faccio partire il tutto, ma quando è ora di calibrare lo zoffset è un problema, con 0.1 e 0.05 non riesco a trovare il giusto compromesso, quindi sono o troppo attaccato o troppo distante...qualcuno di voi può aiutarmi? Cita
RyanMaverick Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 Ciao, si ricordo anche io questo problema. Basta aggiornare il firmware, anche solo quello originale dal loro sito, ed è tutto risolto. Hanno messo i passi a 0.0125mm ed altre migliorie.. Già che ci sei metti un bel firmware con tutte le opzioni utili per sfruttare questo splendore di stampante! Se hai bisogno ti aiuto. Cita
kevin341 Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 3 ore fa, RyanMaverick ha scritto: Già che ci sei metti un bel firmware con tutte le opzioni utili per sfruttare questo splendore di stampante! Se hai bisogno ti aiuto. ciao, anche io ho la SR e volevo chiederti oltre al firmware originale di quale altra alternativa parli? la SR è già un gioiello ma a quanto pare può essere ancora meglio... sono interessato anche io grazie e buona giornata Cita
RyanMaverick Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 Appena ho 10min ti faccio una lista.. 2 Cita
RyanMaverick Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 Non ce li ho 10mn, te la faccio dal telefono, poi se vuoi ti mando foto e link da PC.. 1) Piatto magnetico in PEI installato sopra il vetro originale 2) Effector ridisegnato ed intercambiabile: 2.a) Effector DirectDrive con SherpaMini e Mosquito (Slice Engineering) per materiali difficili e morbidi; quello che perdi in leggerezza lo recuperi in retraction e arrivi a stampare fino a 450gradi. 2.b) Effector superBowden con Estrusore BondTech LGX, E3D Revo Micro e 2x5010 tangenziali remotate (ovvero non sull’Effector ma messe in alto, vicino all’estrusore, con dei tubi morbidi che arrivano alle bocchette dell’aria, vicino al nozzle. 3.c) //obbiettivo per quest’anno// Effector DirectDrive remotato. Praticamente come il 2.b ma con un DD con motore separato. In questo modo hai i benefici del DirectDrive ma senza il peso enorme di un motore nema17. Vedi Nimble Flex, oppure G5 Flex! Devo ancora valutare se può aver senso, ed eventualmente progettare l’Effector. 3) Firmware ad hoc 4) Octoprint su Raspi4 con OctoDash + Octorele per comandare ventole ed illuminazione assieme a Telegram, in modo da ricevere le notifiche e le GIF con le luci accese 5) Se uno avesse tempo, e un pochino di coraggio, Klipper al posto di Octoprint! 6) Enclosure in Lexan con maniglie magnetiche 7) SONOFF per gestire le alimentazioni del Raspi e della SR 😎 Camera HD messa nel posto giusto, collegata al Raspi 9) Sostituzione di tutte le ventole con delle Noctua, Sunon o Winsinn. Ora non mi viene in mente altro.. Cita
kevin341 Inviato 12 Maggio 2022 Inviato 12 Maggio 2022 grazie mille... anche io sono appeso a un filo... la giornata dovrebbe avere ben più di 24 ore... appena finisco la serie di stampe che sto realizzando cercherò un pò di tempo per valutare riga per riga tutto l'elenco che mi hai fatto... ci sono alcuni punti che avevo già programmato come Octo+Rasp+Dash, ma sto aspettando che mi arrivi un'altro Raspberry 4 da una vita ormai... Sono curiosissimo del Effector superBowden e del Effector DirectDrive remotato. Grazie mille e buona giornata. Cita
RyanMaverick Inviato 12 Maggio 2022 Inviato 12 Maggio 2022 Adesso, kevin341 ha scritto: Sono curiosissimo del Effector superBowden Questo è assurdo. Te lo assicuro. Ogni tanto mi piace andare veloce perché rimango affascinato dalle macchine Delta (io le uso anche per lavoro come il FANUC (https://www.fanuc.eu/it/it/robot/robot-filter-page/delta-robots). Con questo sistema stampo tranquillamente a 120mm/s con Jerk a 20 ed accelerazioni sui 3000mm/s^2 (PLA). E per "tranquillamente" intendo "perfettamente". Sopra non vado, anche perchè tanto quelle velocità non le raggiungerei.. e non avrebbe senso. La quantità di aria che arriva al nozzle è fin troppa, lavoro sempre al massimo con il 70% e solo sui ponti spingo al 100%. Inoltre ho aggiunto anche un alleggeritore per sostenere l'Effector, ma devo ancora valutare bene l'efficacia, quindi non l'ho inserito nella lista. Cita
Yuri birra Inviato 12 Maggio 2022 Autore Inviato 12 Maggio 2022 Il 11/5/2022 at 06:30, RyanMaverick ha scritto: Ciao, si ricordo anche io questo problema. Basta aggiornare il firmware, anche solo quello originale dal loro sito, ed è tutto risolto. Hanno messo i passi a 0.0125mm ed altre migliorie.. Già che ci sei metti un bel firmware con tutte le opzioni utili per sfruttare questo splendore di stampante! Se hai bisogno ti aiuto. grazie mille, siccome non l'ho mai fatto prima sulla SR c'è una guida fatta bene da qualche parte? Cita
Fil Inviato 13 Maggio 2022 Inviato 13 Maggio 2022 (aggiornato) Ciao Yuri, anche io ho una SR, e le istruzioni di come fare sono: Preparare una SD or una penna USB con il file .bin ( il firmware per la stampante nel file zip sono presenti due cartelle una per SD ed una per penna USB ), e con la cartella "DWIN_SET" che è il firmware del display. Quindi a stampante spenta inserisci la SD o USB, accendi e attendi qualche secondo/minuto che si aggiorni. Non vedi nessun messaggio di avenuto aggiornamento. Quando comunque si riattiva l'interfaccia grafica del display devi resettare le impostazioni, ma ora sono al lavoro, e non mi ricordo l'icona/menu da usare per farlo... Per aggiornare il display segui le istruzioni presenti nel file zip del firmware che scarichi. Modificato 13 Maggio 2022 da Fil 3 Cita
Yuri birra Inviato 17 Maggio 2022 Autore Inviato 17 Maggio 2022 Il 13/5/2022 at 09:43, Fil ha scritto: Ciao Yuri, anche io ho una SR, e le istruzioni di come fare sono: Preparare una SD or una penna USB con il file .bin ( il firmware per la stampante nel file zip sono presenti due cartelle una per SD ed una per penna USB ), e con la cartella "DWIN_SET" che è il firmware del display. Quindi a stampante spenta inserisci la SD o USB, accendi e attendi qualche secondo/minuto che si aggiorni. Non vedi nessun messaggio di avenuto aggiornamento. Quando comunque si riattiva l'interfaccia grafica del display devi resettare le impostazioni, ma ora sono al lavoro, e non mi ricordo l'icona/menu da usare per farlo... Per aggiornare il display segui le istruzioni presenti nel file zip del firmware che scarichi. ho aggiornato il tutto ma ora il piatto non si scalda, sto bestemmiando pesantemente...cosa può essere? Cita
