Anycubic kobra?
Tommy94
Vai alla soluzione Risolta da RyanMaverick,
Ciao ryanmaverick
ti volevo chiedere un consiglio, io posso ho una anycubic i3 mega s e a dire il vero mi sto trovando abbastanza bene, ma ho notato queste kobra ke sono uscite ma volevo chiedere quale delle due conviene comprare se sia migliore la kobra o kobra max…. Apparte le dimensioni di stampa ke sono diverse….. vale la pena sostituire la mia mega s con la kobra max o con la kobra?
grazie in anticipo
Il 30/5/2022 at 19:46, Giuseppe.alfaromeo ha scritto:
Ciao ryanmaverick
grazie in anticipo
Ciao, ti condivido la mia breve esperienza, non so se ti possa essere utile.
Io sto per dare indietro la kobra perché  non riesco a impostare gli step/mm corretti per far estrudere la giusta quantità di filamento, in quanto dopo un certo valore inizia ad estrudere meno filamento invece che di più. Cercando in giro video adhoc sulla stampante ho visto che se ne trovano diversi con la Kobra max e nessuno con la Kobra standard quindi non ho neanche modo di verificare se sia la mia difettosa o cos’altro.
Modificato da Tommy94
Ciao, perdona il ritardo.. settimane intensissime!
Dunque, la cosa è molto semplice. Hai intenzione di stampare oggetti di grandi dimensioni? Hai lo spazio per metterla in casa o in ufficio? Allora la risposta è facile. Le stampanti con il piatto grande hanno solo questo tipo di problemi: ingombro, velocità leggermente inferiori (piatto più grande da spostare), piatto più difficile da livellare (ma se hai il livellamento automatico con la costruzione della mesh non hai tanti problemi).. tutto lì direi, il resto si può trascurare per il momento.
Se dovessi scegliere io ora, prenderei la Max perché sto patendo la mancanza di una stampante di grandi dimensioni.
Per l’altro discorso, mi fa strano che un Estrusore abbia problemi di calibrazione in estrusione nel corso di una stampa. Sicuramente devi verificare il resto, ovvero nozzle, Hotend, filamento..
Non darla via, poverina. Proviamo a risolvere..
Sinceramente non so più cosa fare, non ho proprio idee e non trovo nulla in giro che affronti il mio problema..se ti va qui l’ho spiegato più nel dettaglio:
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti. scusate io ho da poco comprato una magnifica Kobra max, ho il problema con lo slice, nel senso l'ho istallato lo faccio partire cerca di aprirsi e poi scompare nel nulla! volevo sapere come fare. grazie a tutti anticipatamente
un notebook è un po' troppo generico, Cura è uno slicer che ha bisogno di un po' di risorse per avviarsi.
Che processore? quanta RAM? essendo un portatile la RAM sarà anche condivisa con la scheda video. Quindi se hai 4Gb RAM mi sa che Cura non ce la fai a farlo partire...
