chipxx_MI Inviato 13 Maggio 2022 Autore Inviato 13 Maggio 2022 Fatto. Compilato con vscode. Ho modificato solo il nome in : BTT Ender 3 Pro. Il nome cambiato lo legge sul display ma il firmware è rimasto lo stesso di prima la 2.0.3 Procedura effettuata: ho aperto la cartella Marlin-SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 in PIO (platformio), -> coniguration.h e modificato solo il nome che appare sul display poi ho premuto il segno di spunta in basso a sinistra "platformio build" ed è cominciata la compilzione. Ho atteso. Sono andato nella cartella della SKR,Pio,build,STM32G0B1RE_btt,firmware.bin. Copiato sulla SD inserita nella Ender,spenta, accendo e non succede nulla. Ti allego 2 immagini con un avvertimento che non conosco. Grazie Cita
dnasini Inviato 13 Maggio 2022 Inviato 13 Maggio 2022 Il 13/05/2022 at 07:32, chipxx_MI ha scritto: Ti allego 2 immagini con un avvertimento che non conosco Expand Il warning lo ha dato anche a me ma puoi ignorarlo. Una volta fatto il boot con la SD ed il nuovo fw, dovresti riguardare il contenuto della SD. Il processo di upgrade dovrebbe camniare il nome del file da .bin a .cur che significa che il fw in SD e' quello corrente. A te succede? Cita
chipxx_MI Inviato 13 Maggio 2022 Autore Inviato 13 Maggio 2022 (aggiornato) Si, FIRMWARE.CUR, però sul display c'è sempre bugfix 2.0.x che è quello iniziale. Dovrebbe vedersi 2.0.9.3 o sbaglio? Ho modificato gli step/mm nel configuration.h,e salvato, ma sulla stampante sono presenti quelli di fabbrica: 80,80 400,93. Ho anche cambiato la lingua in "it" ma è sempre in inglese. Modificato 13 Maggio 2022 da chipxx_MI Cita
dnasini Inviato 13 Maggio 2022 Inviato 13 Maggio 2022 x quanto riguarda la scritta della versione, credo possa dipendere da quale distribuzione hai scaricato. Io scarico sempre la stable e non la bugfix a meno di problemi sulla macchina che la richiedono. quando hai fatto il reboot con il nuovo fw, hai fatto reinizialize EEPROM? quello ti fa partire da uno stato consistente della eeprom e dovrebbe ricaricare i valori di default dal fw Ultimo ma nn da ultimo, io ho la fissa x i menu' in inglese, parto da questo presupposto: documentazione e tutorial al 99% li trovi in inglese, quindi mi semplifico la vita se rimane tutto in inglese, in piu', il porting in un'altra lingua si porta sempre dietro giocoforza qualche rogna, che sia una traduzione sbagliata o fuorviante...... take your like as easy as possible 😄 Cita
chipxx_MI Inviato 13 Maggio 2022 Autore Inviato 13 Maggio 2022 Io uso vscode e platformio. Ho scaricato anche la 2.0.9.3 ma dentro non c'è platformio.ini e quindi non lo vede. Mi mandi link della versione che hai instyallato tu? Grazie Cita
chipxx_MI Inviato 13 Maggio 2022 Autore Inviato 13 Maggio 2022 (aggiornato) Ho provato a stampare e dopo 5 minuti ha fatto 5 beep e si è fermata e resettata. Le temperature piatto e hot-end erano giuste. Che sfiga... Modificato 13 Maggio 2022 da chipxx_MI Cita
dnasini Inviato 13 Maggio 2022 Inviato 13 Maggio 2022 Il 13/05/2022 at 09:52, chipxx_MI ha scritto: ma dentro non c'è platformio.ini Expand io l'ho copiato dal sito di bigtreetech in github, ho preso quello relativo alla configurazione fatta per Ender 3 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0/Marlin/Ender 3 qui hai tutti i file che ti servono da copiare sotto la cartella Marlin della versione che hai scaricato. Io ho dovuto un po' riadattare configuration.h e configuration_adv.h ma se tu hai la ender 3, a meno di customizzazzione tue, nn credo tu debba fare molto. Cita
andreac Inviato 13 Maggio 2022 Inviato 13 Maggio 2022 che slicer hai usato?. io sto provando Cura 5.0.0.1 e ho gli stessi problemi (non su tutte le lavorazioni), ho provato rilanciare diverse volte la stessa lavorazione con parametri diversi e quasi sempre si è interrotta nello stesso preciso punto. rielaborando in modello con versione diversa di Cura sembra andare bene (sto ancora sperimentando il problema). fammi sapere se noti anche te qualcosa del genere. ciao Cita
rubino25 Inviato 14 Maggio 2022 Inviato 14 Maggio 2022 Il 13/05/2022 at 12:59, chipxx_MI ha scritto: Simplify 3 D Expand Purtroppo i display non fanno mai sufficienti informazioni riguardo quello che sta succedendo. Io mi trovo molto meglio con ocroprint, ma va bene anche pronterface tramite USB, proprio perché posso leggere tutti i messaggi inviati dalla macchina. Riprova a stampare collegando la stampante alla porta USB e poi vedi.. Cita
