Hot-end impazzito...
Vai alla soluzione Risolta da rubino25,
Evidentemente tu sei portato per questo genere di smanettamenti io lo ero un tempo ora non ho più voglia, voglio stampare bene e basta. Comunque, mi è cascato l'occhio sulle versioni e mi sono accorto che la 02000903, quella che stavo cercando di installare, è più vecchia della 02010000 della bugfix che ho installato ora!
Se guardi la posizione dei numeri nella configuration.h te ne rendi conto subito.
Dai, per il momento funziona tutto devo perdere un po di tempo su alcune cose,con calma...
Grazie di tutto!! 🙂
Modificato da chipxx_MI
Mi rendo conto, ad ogni modo e' proprio questo il punto. Pretendere di stampare bene partendo da una configurazione sw pensata per un'altra macchina e' come pretendere di vincere una gara di pasticceria prendendo la prima ricetta che ti capita e provando.... puo' andare bene come puo' andare male, nel caso in cui vada male, purtroppo, e' piu' difficile capire cosa andare a verificare.
Anyway, se adesso la stampante funziona meglio cosi'. Se vorrai in un futuro riprovarci, noi siamo qui 🙂
  • Soluzione
Evidentemente tu sei portato per questo genere di smanettamenti io lo ero un tempo ora non ho più voglia, voglio stampare bene e basta...
Purtroppo, a meno che uno non prenda altre fasce di prodotti, queste macchine sono nate praticamente per essere finite. Come lessi su qualche commento youtube, compri un progetto. Non un prodotto. Con prusa paghi, colleghi e vai. Al massimo passi per il kit. Con prodotti di fascia più alta anche. Con queste no purtroppo.. Ciò detto: meglio così, buon divertimento! 😁
