Cosa si è rotto?
Vai alla soluzione Risolta da Matteo bossi,
Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo in questo ambiente, ho acquistato la mia prima stampante 3d (ender3) qualche giorno fa ho fatto le miei primi esperimenti e sono riuscito a fare tutto.
ora però ho un problema il piatto movendosi ha fatto urtate la clip che regge il piano di stampa su uno dei bracci bloccando tutto. Ora lo schermo si illumina ma non compare nulla. Si è bruciato qualcosa? Grazie a tutti
Ciao, hai ricontrollato se i cablaggi sono ancora saldamente nei loro alloggiamenti? Non mi e' del tutto chiaro che problema hai avuto, quindi io partirei dall'analisi dei cablaggi (ovviamente a macchina scollegata dalla corrente) sia lato display che lato MB.
Il 16/5/2022 at 22:46, Matteo bossi ha scritto:
Praticamente il piatto non riuscendo ad avanzare ha fatto sforzo e c’è stato come un corto, ho spento tutto è una volta sistemato il piatto ho acceso di nuovo la macchina le ventole partono ma lo schermo si illumina e basta
Ho pensato la stessa cosa anche io.. fortunatamente sono coperto dalla garanzia ma se dovesse succedere di nuovo penso che opterò per un upgrade e cambierò direttamente la scheda
