Ciao a tutti sono un neofita della stampa 3d e ora la mia stampante ha iniziato a darmi un problema che non riesco a capire da cosa sia dovuto, ho acquistato una Artillery Genius qualche mese fa e sono riuscito a stampare un pò di cose, ma da un paio di giorni durante la stampa si interrompe e porta l'estrusore in posizione di pausa e inizia ad emettere un allarme acustico. Pensavo fosse per un problema di temperatura oltre le impostazioni date, visto il caldo, ma dopo aver fatto altre prove con temperatura controllata ho escluso questa opzione.. qualcuno saprebbe aiutarmi? Purtroppo non ho un video da mostrare ma in questi giorni se dovesse ripresentarsi il problema provvederò a farlo.
8 ore fa, Killrob ha scritto:
ma oltre all'allarme acustico a display non visualizza nulla?
Nulla di particolare, il display cambia dalla schermata di stampa in corso alla schermata di pausa, e posso anche riprendere la stampa, ma si interrompe nuovamente e ricomincia con il segnale acustico
17 minuti fa, Killrob ha scritto:
Hai per caso il sensore di fine filamento sulla stampante?
Si c'è il sensore ma legge bene il filo, ho anche provato a sostituire il filo e ho visto che il sensore lavora come deve
  • Soluzione
Se resta in temperatura allora il problema deve stare proprio nel sensore di fine filo. Fai una prova, lasciaci dentro un pezzetto di filo e prova a stampare senza far passare il filo nel sensore
Hai ragione è un problema sul sensore del filo, probabilmente il connettore dei cavi che non lavora bene. Grazie per l'aiuto!
