GiuseppeDP Inviato 17 Maggio 2022 Condividi Inviato 17 Maggio 2022 Buonasera, primo utilizzo della Ender 3 V2 e di una stampante 3D in generale. Ho difficoltà nella stampa di un pezzo piuttosto piccolo, 2 mm di spessore 4 mm di altezza, allego foto. Non so perchè ci sono alcuni punti in cui ad ogni giro di estrusione la stampante si ferma per qualche istante e comincia a spremere fuori un po' di PLA. Con il succedersi dei giri in quei punti si formano dei bozzi molto evidenti che deformano il pezzo. Ho impostato i seguenti parametri di stampa tramite Ultimaker Cura: Qualità Altezza strato: 0,1 mm Pareti Spessore pareti: 0,5 mm Numero delle linee perimetrali: 2 Espansione orizzontale: 0 Superiore/inferiore Spessore strato inferiore/superiore: 1 mm Spessore dello strato superiore: 1 mm Strati superiori: 2 Spessore dello strato inferiore: 1 mm Strati inferiore: 2 Riempimento Densità del riempimento: % Configurazione: zig zag Materiale (PLA) Temperatura di stampa: 200° Temp. piano di stampa: 60° Velocità Velocità di stampa: 50 mm/s Raffreddamento Velocità ventola: 100% Supporto Posizionamento: in tutti i possibili punti Angolo di sbalzo del supporto: 80° Grazie per i consigli che riceverò. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 18 Maggio 2022 Condividi Inviato 18 Maggio 2022 quanto è piccolo il pezzo? stai andando troppo veloce, diminuisci a 20mms e non dovrebbe più darti il problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeDP Inviato 18 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2022 (aggiornato) Il pezzo è piccolino, 2 mm di spessore 4 mm di altezza, lunghezza circa 40 mm. Grazie del suggerimento, provo e ti do riscontro. Modificato 18 Maggio 2022 da GiuseppeDP inserimento informazioni 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeDP Inviato 19 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2022 Nessun cambiamento. Anche con velocità 20 mm/s l'ugello in alcuni punti si ferma e spreme fuori PLA. Altri suggerimenti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
