Heda Inviato 20 Maggio 2022 Inviato 20 Maggio 2022 Ciao gruppo, oggi dovrebbero consegnarmi la stampante in oggetto, ho guardato vari video per capire da dove partire, ma non capisco una cosa, o meglio tante cose, ad esempio la calibrazione del piatto con il foglio di carta, come va fatta? nei video fanno vedere il procedimento ma non capisco se il foglio deve avere un minimo di resistenza (come quando si calibra la FDM), oppure deve essere completamente bloccato, quindi il piatto deve spingere sul foglio. Inoltre prima di avvitare le viti, devo tenere il piatto facendo forza verso il basso o devo tenerlo per non farlo muovere? Altri consigli per calibrare la stampante prima di partire con la stampa? Sono più confuso che altro, mi viene di rifiutare il pacco 😅 Grazie sempre per sopportare le mie paranoie buona giornata a tutto il gruppo 🙂 Cita
dnasini Inviato 20 Maggio 2022 Inviato 20 Maggio 2022 Ciao, io ho una Elegoo Mars 2P ma credo che il procedimento sia lo stesso. Io ho provato a seguire le istruzioni del manuale ma, in effetti, dovendo tenere fermo il piatto x stringere le viti, alla fine poi il foglio non riesco mai ad estrarlo. Quindi, cercando in giro, ho trovato questo metodo: una volta riavvitate le viti nell'ordine consigliato, verifico se il foglio si estrae. Se lo estraggo finisce li (nn mi e' mai capitato) altrimenti, da pannello, sollevo il piatto selezionando l'incremento minimo. A questo punto, il foglio si estrae con un po' di resistenza e da li, completo la procedura di livellamento impostando lo 0 del piatto. Con questo metodo a me ha sempre funzionato 2 Cita
Heda Inviato 20 Maggio 2022 Autore Inviato 20 Maggio 2022 Ok grazie, quindi a fine procedura il foglio deve avere la resistenza che si ha quando si livella il piatto delle stampanti a filo? Cita
Heda Inviato 20 Maggio 2022 Autore Inviato 20 Maggio 2022 @dnasini curiosità, ho fatto la calibrazione come mi hai detto te. Ora noto che stampando il file di esempio che danno nella chiavetta, quando il piatto si solleva a fine stampa layer, l'oggetto si muove da destra verso sinistra, credo non sia normale, ma magari mi sbaglio, potrebbe essere un problema di piatto mal calibrato? magari ancora troppo basso oppure è normale? volevo caricare il video ma non riesco, l'ho caricato nel mio spazio allego il link, non so se si vede benehttps://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2022/05/VID_20220520_181853.mp4 Buona serata 🙂 Cita
dnasini Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 mmmm secondo me dipende dal fatto che nn ci sono supporti a sorreggere le parti piu' esterne. Se ho intuito bene, la forma dovrebbe essere un cubo che ha solo gli spigoli (vuoto all'interno) e che e' collegato al piatto solo dalla base su uno dei vertici. Per me e' normale che si muova visto che ha un unico punto di ancoraggio A mio avviso, se stampi una figura con una base di adesione piu' stabile, il problema nn dovrebbe presentarsi 1 Cita
