Alegundam75 Inviato 20 Maggio 2022 Inviato 20 Maggio 2022 ciao a tutti, ho riscontrato un problema con la resina lavabile grigia. Due litri di quella nera non mi hanno dato problemi. Poi per caso avendo comprato anche un litro grigio, con i settaggi suggeriti da elegoo e cioe 2,5 di cura e 30, i pezzi sono venuti tipo sciolti, come se non fossero curati bene e quindi per effetto della gravita si sono deformati durante la stampa. Secondo voi bisogna aumentare i valori di cura? con il nero 2,5 e 30 erano perfetti. Cita
FoNzY Inviato 20 Maggio 2022 Inviato 20 Maggio 2022 Il 20/05/2022 at 20:23, Alegundam75 ha scritto: aumentare i valori di cura? con il nero 2,5 Expand eh si, il nero assorbe meglio la luce del grigio...poco piu' dovrebbe bastare 3 Cita
dnasini Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 Esatto, al variare della tonalita' del colore della resina variano i parametri di stampa. Sul sito Elegoo trovi la tabella dei parametri consigliati https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet 2 Cita
Alegundam75 Inviato 21 Maggio 2022 Autore Inviato 21 Maggio 2022 (aggiornato) Il 21/05/2022 at 08:37, dnasini ha scritto: Esatto, al variare della tonalita' del colore della resina variano i parametri di stampa. Sul sito Elegoo trovi la tabella dei parametri consigliati https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet Expand in realta con i parametri consigliati dal file di elegoo e cioe 2,5 e 30 mi ha fallito con stampe sciolte. Ora con 3 e 35 mi ha fallito una stampa di un pezzo che con quella nera non mi aveva dato problemi. Sinceramente la nera è andata benissimo, questa grey la sconsiglio perche due stampe, due fallimenti. Sicuro devo giocare con i settaggi, ma cmq è pessima Modificato 21 Maggio 2022 da Alegundam75 Cita
Alegundam75 Inviato 21 Maggio 2022 Autore Inviato 21 Maggio 2022 (aggiornato) ho riprovato e nulla. Fallisce proprio. A un certo punto le stampe si staccano dai supporti. Ora provo con valori minori 2 e 25 e vediamo se ci riusciamo in attesa che mi arrivi la nera faccio le prove co sta grigia senno la butto via aggiornamento: non va piu, non stampo nulla. Stampa i supporti e poi il pezzo non esce. Inoltre ho notato che siccome ho provato a stampare due volte lo stesso file, quando ho tolto la vasca, sul display si notano le forme in contro luce dei pezzi da stampare. Il display è pulito e liscio. Pero ci sono queste impronte leggerissime. Non è che mi ha rovinato il dislay? Modificato 21 Maggio 2022 da Alegundam75 Cita
Alegundam75 Inviato 25 Maggio 2022 Autore Inviato 25 Maggio 2022 aggiornamento. Il grigio l'ho restituito ad amazon e ho ripreso il nero che va perfettamente. Cita
