Luca Della Vecchia Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 Ciao a tutti, ho una longer lk5 pro e da qualche giorno, dopo mesi di stampe senza intoppi, le stampe si bloccano sempre a 4-5 minuti dopo essere partite. ritratto il filo (uso unicamente PLA) non ho mai trovato residui nel nozzle o gola, ricarico il filamento (cambiato anche lui nel dubbio) faccio ripartire tutto e sempre dopo lo stesso tempo si riblocca, ho provanto a stampare anche a 250°. Ho cambiato oggi tutto il blocco estrusore con il Creality Spider (con l'occasione), ma niente, ho provato anche a fargli estrudere filamento ad oltranza sul posto, quindi zero movimenti dell'estrusore retrazione compresa. Sempre la stessa storia. L'unica causa che mi viene in mente è che si possa essere rotto il cilindro a induzione di calore (non mi sovviene il nome), ma lo trovo improbabile visto che le stampanti hanno il sensore di calore e non scende mai se non per 1 secondo ad 1° al di sotto dei 200°. Il nuovo estrusore non ha la classica sondina in punta di vetro ma un cilindro di metallo come l'induttore di calore e posto dall'altro lato del blocco, quindi l'ordine è sensore - nozzle - induttore. Il che, ritengo, Il nuovo estrusore non ha la classica sondina in punta di vetro ma un cilindro di metallo come l'induttore di calore e posto dall'altro lato del blocco, quindi l'ordine è sensore - nozzle - induttore. Il che, ritengo, lo renda molto accurato. Vi prego aiutatemi... Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 12 ore fa, Luca Della Vecchia ha scritto: Vi prego aiutatemi... si blocca nel senso che si intasa? io ho capito cosi... per prima cosa visto che hai cambiato gruppo estrusore farei un pid autotune. non è che hai la ruota godronata sporca o lenta sull'albero del motore? non è che il motore spingi filo si scalda troppo e perde passi? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 Guarda che non puoi sostituire il sensore di temperatura, con uno diverso e stampare... Devi sapere che sensore è (modello preciso) e modificare il fw. Sennò il sensore segnerà si 200 gradi che hai impostato, ma a te chi te lo dice che in realtà non siano 150? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca Della Vecchia Inviato 26 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2022 6 ore fa, FoNzY ha scritto: si blocca nel senso che si intasa? io ho capito cosi... per prima cosa visto che hai cambiato gruppo estrusore farei un pid autotune. non è che hai la ruota godronata sporca o lenta sull'albero del motore? non è che il motore spingi filo si scalda troppo e perde passi? In realtà è proprio dal motore che mi sono accorto che non estrudeva più, sentii dei colpi metallici e vidi che la ruota godronata "rimbalzava" all'indietro che il filamento non avanzava o addirittura a forza di tentare ad avanzare lo scavava. pid autotune sarebbe? 22 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Guarda che non puoi sostituire il sensore di temperatura, con uno diverso e stampare... Devi sapere che sensore è (modello preciso) e modificare il fw. Sennò il sensore segnerà si 200 gradi che hai impostato, ma a te chi te lo dice che in realtà non siano 150? Sarò onesto, mi spiazzi. Sapevo che cambiando firmware avrei dovuto tarare poi dei parametri, ma variando una "appendice" non lo immaginavo neanche. Qui però mi sorge un dubbio: se la temperatura non fosse veritiera non estruderebbe fin dall'inizio no? e poi non estrude male prima di interrompersi, si interrompe di netto senza sottoestrusioni. non è che voglio ribattere, voglio solo cercare di dare più informazioni possibili per essere chiaro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 8 minuti fa, Luca Della Vecchia ha scritto: pid autotune sarebbe? nel firmware è impostato il tipo di sensore. ogni sensore ha il suo valore "ideale" (resistenza che varia con la temperatura) il pid autotune è un sistema semi-automatico che consiste nel cambiare i valori standard del sensore con quelli letti "nella realta"...cerca su google come fare è facile 9 minuti fa, Luca Della Vecchia ha scritto: ma variando una "appendice" non lo immaginavo neanche. in che senso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 21 minuti fa, Luca Della Vecchia ha scritto: In realtà è proprio dal motore che mi sono accorto che non estrudeva più, sentii dei colpi metallici e vidi che la ruota godronata "rimbalzava" all'indietro che il filamento non avanzava o addirittura a forza di tentare ad avanzare lo scavava. pid autotune sarebbe? Sarò onesto, mi spiazzi. Sapevo che cambiando firmware avrei dovuto tarare poi dei parametri, ma variando una "appendice" non lo immaginavo neanche. Qui però mi sorge un dubbio: se la temperatura non fosse veritiera non estruderebbe fin dall'inizio no? e poi non estrude male prima di interrompersi, si interrompe di netto senza sottoestrusioni. non è che voglio ribattere, voglio solo cercare di dare più informazioni possibili per essere chiaro. Se il sensore sbaglia di 15 gradi in meno, all'inizio va, poi dopo un tempo X di colpo, smette di estrudere. Io ci sono diventato pazzo per un sensore di M.... Alla fine ho preso una termocoppia è ho misurato 170 contro i 200 che segnava.... Non è che se ti trapiantano un dito, lo usi come se fosse il tuo.... 😅 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca Della Vecchia Inviato 26 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2022 Ok ragazzi, proverò. Grazie dell'aiuto e speriamo di risolvere. Buona serata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 27 Maggio 2022 Condividi Inviato 27 Maggio 2022 11 ore fa, Luca Della Vecchia ha scritto: In realtà è proprio dal motore che mi sono accorto che non estrudeva più, sentii dei colpi metallici e vidi che la ruota godronata "rimbalzava" all'indietro che il filamento non avanzava o addirittura a forza di tentare ad avanzare lo scavava. Ciao, non entro nel merito della discussione sulla sostituzione del sensore perche' sono ignorante sull'argomento. Ad ogni modo, quello che descrivi qui sopra e' un fenomeno capitato a molti (me compreso) ed e' il sintomo classico di un hotend intasato. Le cause possono essere di vario tipo, ma le piu' comuni sono nozzle troppo piccolo per il filamento estruso (ma nn sembra essere il tuo caso), tubo PTFE deformato o tagliato male che, se non va bene in battuta sul nozzle, provoca fuoriuscita di materiale, retrazione eccessiva o calibrata male oppure valore step/mm sballato. I test che ti ho suggerito in precedenza aiutano a restringere il campo. Vero e' che se il problema e' l'hotend intasato, non vai molto lontano neanche con i test. Come suggerito anche da altri utenti, io ripristinerei il sensore con uno stock cosi' da escludere misurazioni anomale o configurazioni non allineate nel fw, e poi procederei con pulizia dell'hotend e test 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MarcoZen Inviato Lunedì alle 11:21 Condividi Inviato Lunedì alle 11:21 Il 26/05/2022 at 01:09, Luca Della Vecchia ha scritto: Ciao a tutti, ho una longer lk5 pro e da qualche giorno, dopo mesi di stampe senza intoppi, le stampe si bloccano sempre a 4-5 minuti dopo essere partite. ritratto il filo (uso unicamente PLA) non ho mai trovato residui nel nozzle o gola, ricarico il filamento (cambiato anche lui nel dubbio) faccio ripartire tutto e sempre dopo lo stesso tempo si riblocca, ho provanto a stampare anche a 250°. Ho cambiato oggi tutto il blocco estrusore con il Creality Spider (con l'occasione), ma niente, ho provato anche a fargli estrudere filamento ad oltranza sul posto, quindi zero movimenti dell'estrusore retrazione compresa. Sempre la stessa storia. L'unica causa che mi viene in mente è che si possa essere rotto il cilindro a induzione di calore (non mi sovviene il nome), ma lo trovo improbabile visto che le stampanti hanno il sensore di calore e non scende mai se non per 1 secondo ad 1° al di sotto dei 200°. Il nuovo estrusore non ha la classica sondina in punta di vetro ma un cilindro di metallo come l'induttore di calore e posto dall'altro lato del blocco, quindi l'ordine è sensore - nozzle - induttore. Il che, ritengo, Il nuovo estrusore non ha la classica sondina in punta di vetro ma un cilindro di metallo come l'induttore di calore e posto dall'altro lato del blocco, quindi l'ordine è sensore - nozzle - induttore. Il che, ritengo, lo renda molto accurato. Vi prego aiutatemi... Grazie a tutti Buongiorno, mi succede la stessa cosa.. come hai risolto? hai cambiato la sonda di induzione del calore? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Lunedì alle 12:50 Condividi Inviato Lunedì alle 12:50 La discussione e' vecchia di 2 anni, aprine una nuova con i dettagli del tuo prob: macchina, materiale, temperatura di stampa, descrizione del problema..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
