Buongiorno ragazzi,
Mi sto cimentando a stampare con abs una ruota dentata del cambio di una macchinina rc ma sto avendo problemi di rottura del pezzo.
Si separano i layer con estrema facilità, addirittura nello staccare il pezzo dalla base della stampante. Come mai?
Ho una ender 3 pro con scheda madre silenziosa e sto stampando con filo abs di marca colido con le temperature :
Nozzle: 235
Bed: 110
Velocita 25
Retroazione 6
Senza raffreddamento
Per il software utilizzo cura, invece i firmware è marlin (era già sulla scheda quando l'ho acquistata)
Come è possibile che sia così fragile.
Inoltre sembra che i layer sotto siano più stretti di quelli di sopra (effetto cono rovesciato)
Avete idee?
Possibili impostazioni della macchina o altro?
Nelle foto da un lato è presente ancora un layer del supporto
Modificato da Lupetto8811
non conosco la marca di quell'abs ma 235°  mi sembrano veramente pochi, io stampo quello di Amazonbasics a 250 e non si rompe manco a martellate, fai il primo layer molto lento max 10mms e le altre impostazioni al momento vanno bene
