dnasini Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 11 ore fa, Joker78 ha scritto: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." cosi' ad intuito, sembra che tu abbia lasciato commentato una delle due funzioni sopra citate. Peova ad abilitare probe manually e ricompila x verificare se l'errore sparisce... 1 Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 10 minuti fa, dnasini ha scritto: cosi' ad intuito, sembra che tu abbia lasciato commentato una delle due funzioni sopra citate. Peova ad abilitare probe manually e ricompila x verificare se l'errore sparisce... Allora avrei risolto però mi da questo tipi di errore: Cita
dnasini Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 hai verificato se la dir .pio/build/.... esiste o esiste fino a che profondita'? Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 4 minuti fa, dnasini ha scritto: hai verificato se la dir .pio/build/.... esiste o esiste fino a che profondita'? No sinceramente no non so neanche come si fa, cioè lui non troverebbe questa cartella? Cita
dnasini Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 Ti dice "no such file or directory" quindi io per prima casa guarderei li. La cartella .pio e' subito nella cartella dove hai scaricato Marlin Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 Adesso, dnasini ha scritto: Ti dice "no such file or directory" quindi io per prima casa guarderei li. La cartella .pio e' subito nella cartella dove hai scaricato Marlin Ok dopo mi ci metto e ti fo sapere grazie mille. 1 Cita
l0v3byte Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 14 ore fa, Joker78 ha scritto: Non ne ho di così piccoli, probabilmente l'ho bruciato quando provavo i cavetti lcd . Inanzi tutto mi scuso per non averti consegnato il firmware in tempo ma per lavoro dovevo metterlo in mezzo fra una cosa e l'altra ed ho finito oggi alle 2 del mattino. Per i fusibili solitamente metto quelli della moto/auto in extremis. Il 4/6/2022 at 11:15, Joker78 ha scritto: Mentre spetto, stavo cercando di capire come funziona il malin 2.0, sono riuscito ha flashare, ho anche attivato LCD ma c'è un problema funziona solo se la scheda rimane attaccata alla usb, come stacco e provo a dare corrente alla scheda questa parte ma non da corrente al LCD e rimane con lo schermo spento, ho un LCD 1268 come questo in foto Guarda quel tipo LCD è il più infame che c'è essendo il più a basso costo in più anche open source vengono usati degli integrati diversi per il controller sempre compatibili ma hanno i pin invertiti e come avere bisogno di un transistor NPN3904 il più usato oltre al NPN2222 ma non lo hai a disposizione e quindi usi uno compatibile ma inverti i pin, cosi detta a grandi linee. Ma solitamente il problema si risolve utilizando come LCD #define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD Ma comque contralla i pinuot 1 Cita
Salvogi Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 1 ora fa, Joker78 ha scritto: Allora avrei risolto però mi da questo tipi di errore: Per questi errori dovrebbe bastare chiudere e riaprire Visual Studio. 13 ore fa, Joker78 ha scritto: gli errori sono questi: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." da terminale? Come già detto da @dnasini, se attivi Auto Bed Levelling, devi selezionare un tipo di sensore, ad esempio Bltouch o un sensore induttivo o capacitativo. PROBE_MANUALLY lo lascerei perdere, tanto vale il foglio di carta, serve solo per chi ha piatti deformati e non ha un sensore di livellamento. Ma in questo caso io cambierei il piatto. SENSORLESS_PROBING non lo puoi usare con le barre trapezie perché avresti troppa poca sensibilità. 2 Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 (aggiornato) 38 minuti fa, l0v3byte ha scritto: Inanzi tutto mi scuso per non averti consegnato il firmware in tempo ma per lavoro dovevo metterlo in mezzo fra una cosa e l'altra ed ho finito oggi alle 2 del mattino. Per i fusibili solitamente metto quelli della moto/auto in extremis. Guarda quel tipo LCD è il più infame che c'è essendo il più a basso costo in più anche open source vengono usati degli integrati diversi per il controller sempre compatibili ma hanno i pin invertiti e come avere bisogno di un transistor NPN3904 il più usato oltre al NPN2222 ma non lo hai a disposizione e quindi usi uno compatibile ma inverti i pin, cosi detta a grandi linee. Ma solitamente il problema si risolve utilizando come LCD #define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD Ma comque contralla i pinuot Ci mancherebbe non posso lamentarmi. anzi scusate me se vi stresso con domande stupide. Modificato 5 Giugno 2022 da Joker78 Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 (aggiornato) 45 minuti fa, Salvogi ha scritto: Per questi errori dovrebbe bastare chiudere e riaprire Visual Studio. Come già detto da @dnasini, se attivi Auto Bed Levelling, devi selezionare un tipo di sensore, ad esempio Bltouch o un sensore induttivo o capacitativo. PROBE_MANUALLY lo lascerei perdere, tanto vale il foglio di carta, serve solo per chi ha piatti deformati e non ha un sensore di livellamento. Ma in questo caso io cambierei il piatto. SENSORLESS_PROBING non lo puoi usare con le barre trapezie perché avresti troppa poca sensibilità. ho provato a chiudere e riaprire ma da sempre il medesimo errore, la cosa che mi conforta che la compilazione del firmware è corretta Allora sono andato a vedere nella cartella pio, in effetti c'erano diversi processori salvati gli ho eliminati e ho lasciato solo lpc1768 ma quando vado per caricarlo da sempre questi problemi Modificato 5 Giugno 2022 da Joker78 Cita
