Il 5/6/2022 at 17:55, Joker78 ha scritto:
basta mi arrendo si puo chiudere il post, visualcode rimane un programma fatto con i piedi, grazie ha chi mi ha aiutato.
cioè una operazione non torna mai uguale, fo il build non da errore, lo fai la seconda volta senza toccare nessun parametro 8000 errori, passa veramente la voglia di continuare, anche perchè capisco che non sia facile armeggiare nel firmware ma se poi per colpa di un programma assurdo ti impedisca di concludere
aspetta, tu la seconda volta hai parlato di upload non di compilazione, se la compilazione ti va a buon fine devi solo prendere il file .bin generato, copiarlo in una sd, o micro sd, e poi metterlo nella stampante e accenderla, aspettare una trentina di secondi e basta.
Sono rimasto parecchio indietro... avevi già risolto...
si si infatti facevo casino, comunque per adesso sto facendo progressi, toccando ferro, anche togliere gli end stop meccanici, credevo mi portasse a rogne atomiche, invece una volta settati funzionano veramente bene.
ora credo di avere le basi per montare anche la scheda madre anche nell'altra stampante, a suo tempo avevo ordinato una msk tinyBee, però con calma ho sclerato abbastanza.
Allora credo di aver settato tutto a dovere, ho fatto un cubo di calibrazione, e devo dire che ci siamo quasi, un'ultima sistemata e si può stampare, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, ora posso chiudere il post, sono molto soddisfatto, alcune funzioni sono molto più semplici da capire sul malrlin 2.0, rispetto alla versione 1.1.9, grazie e alla prossima.
  • Like 3
Volevo dare le mie conclusioni sulle schede 32bit e i tmc2209, bè che dire sotto il profilo hardware, si sono passi avanti, la cosa che salta più agli occhi è la silenziosità durante la stampa, comodo anche la funzione sensorless, comoda perché rende i movimenti molto più precisi rispetto al microswitch meccanico, almeno così mi sembra sarà che i miei erano proprio terra terra, comodo anche poter regolare la vref da software, anche se una volta trovato la giusta vref io di solito non la tocco più.
Domanda: è proprio così importante aggiornare da una 8bit a 32bit su una cartesiana?, per come la vedo io no, almeno che uno non voglia implementare varie funzioni, che secondo me, poco c'entrano con la qualità finale della stampa, cioè a livello di resa finale della stampa, non trovo tutto questo miglioramento, secondo me si equivalgono, sicuramente se non avessi bruciato la vecchia scheda, (che tra l'altro ho bruciato perché non montavo un mosfet all'hotel end) non sarei sicuramente passato alle 32bit, tra l'altro trovo visualcode esoso di risorse, cioè srpeme la cpu come se non ci fosse un domani, monto uno xeon 6 core 12 thread, sicuramente non un fulmine di guerra ma neanche terra terra, altra cosa che mi ha dato fastidio è che per fare il build, lo devo fare più volte perché da errori assurdi, ma poi insistendo tutto va magicamente, oggi ho scaricato un aggiornamento e vediamo se il problema si ripresenterà in futuro, tutto questo per dire che anche prima stampavo tranquillamente ottime stampe, sempre considerando che, la stampante in questione era una sola assurda, però ad oggi ne sono molto soddisfatto e mi ci sono talmente affezionato che la terrò per sempre, poi come si dice ogni scarrafone è bello a mamma sua 😄
Il 12/6/2022 at 22:20, Joker78 ha scritto:
ribadisco visualcode è un programma da 4 soldi fatto con i piedi, speriamo esca arduino a 32bit......
diciamo che sei stato sfigato con Vscode, io lo uso da parecchio e mai avuto un problema per le compilazioni
La cosa è snervante 😅, cioè compilare compila è farlo salvare nella cartella che fatico boh.
Modificato da Joker78
non è che salvi in qualche percorso, tipo in PROGRAMMI, che ci voglio determinati permessi dell'utente
Prova a salvare in una cartella da te creata su C  o su altro disco
Ciaoo
Io non tocco niente lo salva da se nella cartella pio, la cartella l'ho salvata nel   nel desktop per comodità, proverò a cambiare destinazione, ma credo che non vada d'accordo con win10 64bit mi sembra strano ma non mi stupisco.....
Ciao, io lo utilizzo su win10 64b e non ho riscontrato le problematiche da te descritte. Possibile sia il dove hai salvato la cartella. Potrebbe essere dovuto alla lunghezza dei path (profondita' delle directory). Se dovesse ricapitarti, prova a salvare la directory di Marline nella root del disco (C:, D:,.....) e vedere se si ripresenta il problema
