  Il 05/06/2022 at 17:24, Salvogi ha scritto:
Sulla stampante delta ho una MKS SGEN L V1.0 con la stessa CPU della SKR 1.3 (LPC1768) e non ho mai provato a fare l'upload via USB. Sulle schede a 32 bit ho utilizzato sempre la scheda SD.
Expand
Si ma anche da sd una su 1000 me la da corretta, non capisco perché una volta crea i file nella sd, poi dalla seconda, metti cambi un parametro che non pregiudica la compilazione lui da errori come ho postato, questo mi fa incazzare
mmm intendevo un'altra cosa. Se tu da visual studio crei la build (compili il fw), il sistema ti crea il file firmware.bin sotto la cartella .pio/build/<tuo environment>/, corretto? se prendi il file firmware.bin e lo copi su una SD, poi metti la SD nella stampante e fai il boot, ti carica il nuovo fw o ti da qualche errore? Per capire se ha aggiornato il fw al boot, dopo l'upload, la scheda cambia l'estensione del file firmware su SD da .bin a .cur
Expand
Sto tentando di creare la build,  ma non capisco perchè devo insistere, cioè il firmware è compilato correttamente è visualstudio che crea errori, infatti insistendo ha creare la build dopo alcuni tentativi negativi va a buon fine, questo è il problema, uso win10 a 64bit
per esempio adesso sono riuscito ha fleshare, ma ho dovuto ripetere piu volte l'operazione
cosi prima di continuare ad aggiornare il firmware e sclerare come un pazzo, ho provato ha spostare gli assi, che goduria silenzio assoluto, spettacolo non credevo fossero cosi silenziosi i tmc.
ora torno a bestemmiare.......
Expand
Guarda che su Windows ci sono più sbattimenti che su Ubuntu una volta ho voluto metterlo su Windows ma fra il Client Git che mi ha fatto sclerare di brutto e l'installazione di alcune librerie e plugin che utilizzo spesso la tastiera stava per essere usata come le sedie pieghevoli nel wrestling.
Expand
Per me i TMC 2209 o i 2225 sono una costante io su una CNC desktop non scendo sotto i TMC 2225
Expand
Ma allora ci sei riuscito?
Expand
Si sono riuscito sembra funzionare tutto, ora ho un problema se faccio homing degli assi y e x arrivano a battuta ma poi il nozle non si posiziona al centro ma gli assi y e x rimangono fermi.
Expand
Domandona ho sistemato i finecorsa credo in modalità sensorless, ora gli assi x y si fermano a battuta, pero se attacco repetier host e fo M119 vede i finecorsa sempre aperti è normale?
vorrei che quando selezione auto home il nozzle andasse al centro del piatto, cosa devo configurare nel marlin?
allora ho risolto piu o meno tutto, vorrei capire solo una cosa quando da repetier host si fa l'avanzamento massimo dell'asse di 50, corrisponde a 5 cm? perchè ho misurato e lasse y si sposta di 10cm è normale?
comunque secondo me i tmc su l'asse Z e su E secondo me sono sprecati, forse su E se un utente se monta un motore particolare che richiede più corrente è comodo regolare la vref da software, ma secondo me un dvr8825 fa il suo lavoro ugualmente, non lo so cosi a pelle, se riesco a sistemare il tutto faro qualche comparazione, magari mi sbaglio.
Modificato da Joker78
chiedo venia erano gli step driver per il momento gli ho messi 1/32 per comodità visto che ho gia i parametri per questo step, credo di essere riuscito ad aggiornare la scheda, sono riuscito ad abilitare il livellamento bilineare, voglio andare sul sicuro, l'ho testato per tanto tempo e sinceramente non mi ha dato tanti problemi anzi ad essere sincero 0 problemi, ho aumentato le misurazioni, prima sondava il punto 2 volte, adesso l'ho portato a 3, vediamo se le letture saranno un po più precise, devo dire che nel marlin 2.0 ci sono delle impostazioni interessanti, sia chiaro ancora sono una capra e tante cose non mi sono chiare, però alla fine della fiera sono riuscito almeno ha regolare le cose più importanti, vediamo se riesco a stampare un cubo, non sarà facile.........😅
