5 minuti fa, Joker78 ha scritto:
Si sono I mini
Il fusibile da 10A normalmente si brucia in caso di cortocircuito sulle uscite per le ventole o per la cartuccia dell'hotend. Mentre i riduttori da 12V a 5V e da 5V a 3,3V dovrebbero avere una protezione elettronica dai cortocircuiti quindi non dovresti poter fare danno con cortocircuiti sui cavi dei display (comunque meglio non provare la sorte).
Per vedere se ci sono danni, dovresti mettere il fusibile e vedere se salta, se non salta dovresti vedere se ti funzionano le uscite per le ventole e per la cartuccia dell'hotend.
Se non vuoi aspettare per provare la scheda madre, potresti utilizzare anche un fusibile di vetro da (da 2A a 10A) a cui gli saldi i reofori (i piedini) di una resistenza. Ovviamente questo a tuo rischio e pericolo.
Infatti mi sono fottuto la ventola, provata un'altra e funziona anche lcd
Menomale, gran colpo di fortuna (per non utilizzare altri termini) veramente avevo paura che avevi bruciato qualche mosfet sulla scheda.
Anche io 😅😅😅😅
funziona tutto, pero quando compilo mi da degli errori come si fa per copiare gli errori e postarli?
gli errori sono questi:
#error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe."
Io li riesco a selezionare e copiare
da terminale?
