Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 Il 05/06/2022 at 11:19, Killrob ha scritto: prova a ricompilare senza cancellare nulla Expand Cioè riparto da 0? Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 Allora ricompilo tutto da capo e vedo Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 Allora ho ricompilato tutto ma da sempre questo errore Cita
dnasini Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 Quello e' un Warning (in giallo) non un errore (in rosso), ad ogni modo sembra che il risultato finale sia un FAIL. Nella lista si vedono 5 Problems, di cosa si tratta? Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 Il 05/06/2022 at 13:13, dnasini ha scritto: Quello e' un Warning (in giallo) non un errore (in rosso), ad ogni modo sembra che il risultato finale sia un FAIL. Nella lista si vedono 5 Problems, di cosa si tratta? Expand Allora se faccio Build da questo esito regolare 1 foto Quando faccio upload genera sempre questi errori Il 05/06/2022 at 14:55, Joker78 ha scritto: Allora se faccio Build da questo esito regolare 1 foto Quando faccio upload genera sempre questi errori Expand Sinceramente non capisco perché ho anche disinstallato vscode e ristallato ma niente Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 (aggiornato) basta mi arrendo si puo chiudere il post, visualcode rimane un programma fatto con i piedi, grazie ha chi mi ha aiutato. cioè una operazione non torna mai uguale, fo il build non da errore, lo fai la seconda volta senza toccare nessun parametro 8000 errori, passa veramente la voglia di continuare, anche perchè capisco che non sia facile armeggiare nel firmware ma se poi per colpa di un programma assurdo ti impedisca di concludere Modificato 5 Giugno 2022 da Joker78 Cita
dnasini Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 Il 05/06/2022 at 14:55, Joker78 ha scritto: Quando faccio upload genera sempre questi errori Expand Io ho una SKR mini E3 v3 e nn ho fatto alcun upload. Ho preso il file firmware.bin generato dopo la compilazione, l'ho messo nella home della sd, inserito la sd nella stampante e fatto il boot. Tu cosa intendi e come fai l'upload del fw? Cita
Joker78 Inviato 5 Giugno 2022 Autore Inviato 5 Giugno 2022 Il 05/06/2022 at 16:40, dnasini ha scritto: Io ho una SKR mini E3 v3 e nn ho fatto alcun upload. Ho preso il file firmware.bin generato dopo la compilazione, l'ho messo nella home della sd, inserito la sd nella stampante e fatto il boot. Tu cosa intendi e come fai l'upload del fw? Expand Per come ho capito ha due modi per aggiornare il firmware uno classico tramite usb, e uno tramite la sd al riavvio. A me una volta lo fa le altre volte da errori a non finire senza cambiare niente, se io provo a fare il build una volta lo fa senza errori, se la rifaccio ni da errori Cita
Salvogi Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 Il 05/06/2022 at 17:09, Joker78 ha scritto: Per come ho capito ha due modi per aggiornare il firmware uno classico tramite usb, e uno tramite la sd al riavvio. A me una volta lo fa le altre volte da errori a non finire senza cambiare niente, se io provo a fare il build una volta lo fa senza errori, se la rifaccio ni da errori Expand Sulla stampante delta ho una MKS SGEN L V1.0 con la stessa CPU della SKR 1.3 (LPC1768) e non ho mai provato a fare l'upload via USB. Sulle schede a 32 bit ho utilizzato sempre la scheda SD. 1 Cita
