Smette di estrudere dal 2° layer
Il 5/6/2022 at 14:02, Alomor ha scritto:
Niente raga... Sto perdendo le speranze... Ho cambiato il sensore e fa lo stesso comportamento... Ai primi layer il filo si blocca e non va più... Sono 4 ore che ci sto combattendo, il nozzle è montato bene, il bowden è tagliato dritto con l'apposito cutter e va perfettamente in battuta, ho provato anche l'Hotend Fix su thingiverse (quello dove si mette una rondella tra il dissipatore e il mangiatubo per premere meglio il pezzettino di bowden sul nozzle) ma niente... Ho escluso quasi al 100% il blocco a livello dei due mangiatubi (lato estrusore e lato hotend) quindi per forza di cose deve bloccarsi in prossimità del nozzle... Non sono uno proprio di primo pelo nel senso che ce l'ho da circa 1 anno e di problemi ne ho avuti e sempre risolti ma a sto giro non so veramente cosa fare 🥲
Ma il problema si presenta sempre dal secondo layer? Non è che si è allentata la ruota godronata? Lo spingi filo per intenderci, oppure il nozzle sporco?, sinceramente non mi viene niente altro in mente.
Controlla anche se il motore scalda
@Alomor hai un termometro che legge alte temperature?
Io ne ho ad esempio uno da cucina che legge sopra i 250°, se ne hai uno mettilo a contatto con l'estrusore e vedi che valore leggi, così si capisce se riscalda o meno ed andiamo escludendo alcuni componenti 😅
Perché secondo me potrebbe essere come ti hanno detto la MB oppure lo spingifilo
Purtroppo non ho termometro. La ruota godronata mi sembra che funzioni bene, l'ingranaggio gira e quando il filamento si blocca tende a "scavare" il filo, cmq per sicurezza l'ho spostata un po' in giù per utilizzare la parte superiore dei denti che era intonsa, ma non ho risolto il problema. Vorrei provare a montare l'heater block + gola che avevo di scorta, ma non li trovo più 😅cercherò meglio nel weekend, anche se mi sembra strano che l'heater block attuale possa aver subito qualche tipo di deformazione, ma tanto vale... Tra l'altro la MB è in garanzia da amazon quindi ci metto poco a cambiarla...
Resto dell'idea che sarà il sensore di temperatura, se non ricordo male ti segnava anche -12°, del resto se legge una temperatura sbagliata il filo non scioglie.
L'hai più cambiato?
Perché alla fine hai controllato tutto ti manca solo lui e la MB 😅
Non riesco proprio a risolvere sto problema...
Quello che ho fatto fin'ora:
- Cambiato sensore
- Cambiato cartuccia riscaldante
- Cambiato l'intero hotend con quello stock che era praticamente nuovo
- Cambiato scheda con quella stock
- Cambiato bowden tra cui Capricorn
- Cambiati mangiatubo
- Cambiati nozzle
- Spostato ruota godronata su parte non usurata
- Provato varie temperature di stampa da 180 a 230°
- Regolato la tensione dell'estrusore in tutti i modi possibili
- Provato a stringere la battuta fra nozzle e bowden in vari modi (es dando qualche giro al nozzle o al mangiatubo dopo essere andato in battuta, Luke Hotend Fix ecc...)
- Cambiato slicer con vari settaggi di estrusione e ventola
- Regolato esteps in basso e in alto
Ieri facendo una stampa di prova ho visto che era presente forte sottoestrusione in un gruppo di layer centrali ma poi verso la fine si è ripresa. Ispezionando il nozzle dopo aver tolto il bowden dall'hotend non mi sembra che ci siano segni di fuoriuscita di filamento (la superficie del nozzle è bella pulita e lucida). Ho pensato a un problema di "heat creep" ma non posso abbassare la temperatura più di tanto perchè già a 180° fa fatica e il problema si presenta lo stesso...
Fino a 2 settimane fa riuscivo a stampare anche a 70 mm/s senza grossi problemi invece adesso se completa una stampa a 10 è un miracolo... Ma cos'ha sta stampante?
