Joker78 Inviato 6 Giugno 2022 Inviato 6 Giugno 2022 Il 5/6/2022 at 14:02, Alomor ha scritto: Niente raga... Sto perdendo le speranze... Ho cambiato il sensore e fa lo stesso comportamento... Ai primi layer il filo si blocca e non va più... Sono 4 ore che ci sto combattendo, il nozzle è montato bene, il bowden è tagliato dritto con l'apposito cutter e va perfettamente in battuta, ho provato anche l'Hotend Fix su thingiverse (quello dove si mette una rondella tra il dissipatore e il mangiatubo per premere meglio il pezzettino di bowden sul nozzle) ma niente... Ho escluso quasi al 100% il blocco a livello dei due mangiatubi (lato estrusore e lato hotend) quindi per forza di cose deve bloccarsi in prossimità del nozzle... Non sono uno proprio di primo pelo nel senso che ce l'ho da circa 1 anno e di problemi ne ho avuti e sempre risolti ma a sto giro non so veramente cosa fare 🥲 Ma il problema si presenta sempre dal secondo layer? Non è che si è allentata la ruota godronata? Lo spingi filo per intenderci, oppure il nozzle sporco?, sinceramente non mi viene niente altro in mente. Controlla anche se il motore scalda Cita
Heda Inviato 7 Giugno 2022 Inviato 7 Giugno 2022 @Alomor hai un termometro che legge alte temperature? Io ne ho ad esempio uno da cucina che legge sopra i 250°, se ne hai uno mettilo a contatto con l'estrusore e vedi che valore leggi, così si capisce se riscalda o meno ed andiamo escludendo alcuni componenti 😅 Perché secondo me potrebbe essere come ti hanno detto la MB oppure lo spingifilo Cita
Alomor Inviato 8 Giugno 2022 Autore Inviato 8 Giugno 2022 Purtroppo non ho termometro. La ruota godronata mi sembra che funzioni bene, l'ingranaggio gira e quando il filamento si blocca tende a "scavare" il filo, cmq per sicurezza l'ho spostata un po' in giù per utilizzare la parte superiore dei denti che era intonsa, ma non ho risolto il problema. Vorrei provare a montare l'heater block + gola che avevo di scorta, ma non li trovo più 😅cercherò meglio nel weekend, anche se mi sembra strano che l'heater block attuale possa aver subito qualche tipo di deformazione, ma tanto vale... Tra l'altro la MB è in garanzia da amazon quindi ci metto poco a cambiarla... Cita
Heda Inviato 9 Giugno 2022 Inviato 9 Giugno 2022 15 ore fa, Alomor ha scritto: Purtroppo non ho termometro. La ruota godronata mi sembra che funzioni bene, l'ingranaggio gira e quando il filamento si blocca tende a "scavare" il filo, cmq per sicurezza l'ho spostata un po' in giù per utilizzare la parte superiore dei denti che era intonsa, ma non ho risolto il problema. Vorrei provare a montare l'heater block + gola che avevo di scorta, ma non li trovo più 😅cercherò meglio nel weekend, anche se mi sembra strano che l'heater block attuale possa aver subito qualche tipo di deformazione, ma tanto vale... Tra l'altro la MB è in garanzia da amazon quindi ci metto poco a cambiarla... Resto dell'idea che sarà il sensore di temperatura, se non ricordo male ti segnava anche -12°, del resto se legge una temperatura sbagliata il filo non scioglie. L'hai più cambiato? Perché alla fine hai controllato tutto ti manca solo lui e la MB 😅 Cita
Alomor Inviato 11 Giugno 2022 Autore Inviato 11 Giugno 2022 Non riesco proprio a risolvere sto problema... Quello che ho fatto fin'ora: - Cambiato sensore - Cambiato cartuccia riscaldante - Cambiato l'intero hotend con quello stock che era praticamente nuovo - Cambiato scheda con quella stock - Cambiato bowden tra cui Capricorn - Cambiati mangiatubo - Cambiati nozzle - Spostato ruota godronata su parte non usurata - Provato varie temperature di stampa da 180 a 230° - Regolato la tensione dell'estrusore in tutti i modi possibili - Provato a stringere la battuta fra nozzle e bowden in vari modi (es dando qualche giro al nozzle o al mangiatubo dopo essere andato in battuta, Luke Hotend Fix ecc...) - Cambiato slicer con vari settaggi di estrusione e ventola - Regolato esteps in basso e in alto Ieri facendo una stampa di prova ho visto che era presente forte sottoestrusione in un gruppo di layer centrali ma poi verso la fine si è ripresa. Ispezionando il nozzle dopo aver tolto il bowden dall'hotend non mi sembra che ci siano segni di fuoriuscita di filamento (la superficie del nozzle è bella pulita e lucida). Ho pensato a un problema di "heat creep" ma non posso abbassare la temperatura più di tanto perchè già a 180° fa fatica e il problema si presenta lo stesso... Fino a 2 settimane fa riuscivo a stampare anche a 70 mm/s senza grossi problemi invece adesso se completa una stampa a 10 è un miracolo... Ma cos'ha sta stampante? Cita
