Nemesisaravill Inviato 3 Giugno 2022 Condividi Inviato 3 Giugno 2022 salve a tutti allora ho sistemato il problema sul fatto che la mia stampante ender 3 non aggiornava il firmware per il CR touch ma adesso mi si è presentato un nuovo problema.... QUESTO!!!!!!! non so che fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 11 ore fa, Nemesisaravill ha scritto: mi si è presentato un nuovo problema o c'è un cavetto lento, un po' di polvere sullo schermo, una saldatura lenta...cose cosi insomma... oppure lo hai fritto durante la "riparazione" ma hai cambiato firmware? e sei sicuro che questo firmware sia per questo lcd? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 33 minuti fa, FoNzY ha scritto: c'è un cavetto lento, un po' di polvere sullo schermo, una saldatura lenta io comincerei dalle verifiche suggerite da @FoNzY. Un problema analogo l'ho avuto quando ho cambiato la mia ultima scheda madre. Il cavo adattatore per il display mi e' stato consegnato in ritardo quindi ne ho accrocchiato uno volante e mi dava questo problema. Alla fine, il cavo volante era troppo volante. Rifatto con piu' cura ha risolto il problema 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemesisaravill Inviato 4 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2022 (aggiornato) 1 ora fa, FoNzY ha scritto: o c'è un cavetto lento, un po' di polvere sullo schermo, una saldatura lenta...cose cosi insomma... oppure lo hai fritto durante la "riparazione" ma hai cambiato firmware? e sei sicuro che questo firmware sia per questo lcd? allora si ho cambiato firmware ed ho preso quello della ender 3 per il Cr touch ed ha iniziato a fare così.... per il resto funziona benissimo, se rimetto il vecchio firmware lo schermo torna apposto ma (ovviamente) non funzione il CR touch.... quindi non penso sia qualche problema a livello di cavi ecc.... perchè inizialmente la stampante non si aggiornava per il CR quindi ho cercato un po' in giro e ho scoperto che la mia stampante ha qualche problema sul cip principale e che alcuni utenti l'hanno sistemano e rilasciato, quindi io l'ho scaricato ed installato e poi ha preso anche quello del CR... il resto lo sapete se volete vi giro i 2 file bin Modificato 4 Giugno 2022 da Nemesisaravill Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 45 minuti fa, Nemesisaravill ha scritto: allora si ho cambiato firmware ed ho preso quello della ender 3 per il Cr touch ed ha iniziato a fare così.... per il resto funziona benissimo, se rimetto il vecchio firmware lo schermo torna apposto ma (ovviamente) non funzione il CR touch.... quindi non penso sia qualche problema a livello di cavi ecc.... perchè inizialmente la stampante non si aggiornava per il CR quindi ho cercato un po' in giro e ho scoperto che la mia stampante ha qualche problema sul cip principale e che alcuni utenti l'hanno sistemano e rilasciato, quindi io l'ho scaricato ed installato e poi ha preso anche quello del CR... il resto lo sapete se volete vi giro i 2 file bin Nel marlin ci dovrebbe essere una impostazione per regolare lo schermo, almeno nel 1.1.9 c'era, è capitato anche ha me, ora però non me lo ricordo da dove si smanettava, comunque se può essere utile qui sul forum scrissi la soluzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 (aggiornato) io ho risolto a suo tempo aggiungendo queste stringhe, io lo aggiunsi sotto al mio modello di lcd ovviamente tu devi aggiungere a tuo nel firmware , se cerchi in rete trovi qualcosa. #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER # define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS ( 0 ) # define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS ( 0 ) # define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS ( 250 ) Modificato 4 Giugno 2022 da Joker78 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemesisaravill Inviato 4 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2022 Ok grazie mille non sono una cima su questo (non so come fare….) ma vedo come risolvere grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 1 ora fa, Nemesisaravill ha scritto: Ok grazie mille non sono una cima su questo (non so come fare….) ma vedo come risolvere grazie Devi aprire configuration.h e aggiungere le tre voci salvi e lo carichi, sei sempre in tempo a metterlo come era prima cancellandole se non dovesse funzionare, ma per quello che ho capito serve per variare il contrasto del monitor. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemesisaravill Inviato 4 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2022 (aggiornato) 3 ore fa, Joker78 ha scritto: Devi aprire configuration.h e aggiungere le tre voci salvi e lo carichi, sei sempre in tempo a metterlo come era prima cancellandole se non dovesse funzionare, ma per quello che ho capito serve per variare il contrasto del monitor. come dovrei fare ad accedere al file? perché ho VS code ma non so come usarlo e quando provo ad aprire il file bin con il programma mi si riempie di simboli e il file è in .bin Modificato 4 Giugno 2022 da Nemesisaravill Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 Allora prima cerca un tutorial per capire come fare, su youtube c'è ne sono diversi è più facile imparare le basi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
