Salve come da titolo volevo impostare nel firmware questa sonda di calore, io nel firmware ho impostato 1, ma leggendo 1 si riferisce al 100k ntc 3950 che è un sensore negativo, nel mio caso è contrassegnato con un + sapete per caso cosa va selezionato nel firmware?
Perché in questo momento sto avendo qualche problema con la sonda, dopo un po mi da  questo errore: E1 Heating failed, printer Halted, please reset, che poi tra l'altro io uso E0, non è nemmeno il bed, perché di solito lo scrive che è il piano, poi basta guardare la motherboard, per vedere che il circuito E1 non è utilizzato da nessuno, ho scoperto che il problema deriva dai cavi che portano corrente al mosfet, ho provato a toglierli e rimetterli, la stampa a funzionato per qualche ora, ma poi si è ripresentato lo stesso problema.
Qualcuno può darmi qualche consiglio? Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato da Joker78
  • Risposte 0
