Salvogi Inviato 11 Giugno 2022 Inviato 11 Giugno 2022 Appena uscito, sembra essere una major release con molte novità. Cita
l0v3byte Inviato 11 Giugno 2022 Inviato 11 Giugno 2022 Il 11/06/2022 at 13:08, Salvogi ha scritto: Appena uscito, sembra essere una major release con molte novità Expand Sei un cattivone non ci dai nemmeno un assaggio di quello che bolle in pentola. Cita
Joker78 Inviato 12 Giugno 2022 Inviato 12 Giugno 2022 no no per carita non ho più bestemmie da dedicargli....... Cita
l0v3byte Inviato 13 Giugno 2022 Inviato 13 Giugno 2022 Il 12/06/2022 at 20:58, Joker78 ha scritto: no no per carita non ho più bestemmie da dedicargli....... Expand È perché devi ancora prenderci la mano io con il Marlin 2.0.9.3 che avevo fatto per te mi ha fatto venire voglia di farmi una stamparmi una AM8 ovvero la modifica della anet a8 fatta con i profilati, io vedo un po' come butta e ci metto 10 minuti a passare alla 2.1 . Allenati un po' e poi cambi modo di pensare. Cita
Joker78 Inviato 13 Giugno 2022 Inviato 13 Giugno 2022 (aggiornato) Il 13/06/2022 at 15:18, l0v3byte ha scritto: È perché devi ancora prenderci la mano io con il Marlin 2.0.9.3 che avevo fatto per te mi ha fatto venire voglia di farmi una stamparmi una AM8 ovvero la modifica della anet a8 fatta con i profilati, io vedo un po' come butta e ci metto 10 minuti a passare alla 2.1 . Allenati un po' e poi cambi modo di pensare. Expand Fosse solo il firmware il problema non ci penserei 2 volte, ma ho problemi con il build, lo devo fare diverse volte prima che compili, la cosa sinceramente è frustrante perché non è dipesa da me. Modificato 13 Giugno 2022 da Joker78 Cita
l0v3byte Inviato 13 Giugno 2022 Inviato 13 Giugno 2022 Il 13/06/2022 at 15:29, Joker78 ha scritto: Fosse solo il firmware il problema non ci penserei 2 volte, ma ho problemi con il build, lo devo fare diverse volte prima che compili, la cosa sinceramente è frustrante perché non è dipesa da me. Expand Guarda io su tutte le creality, le rambo melzi e tutte quelle con driver integrati vanno al primo colpo soprattutto se lascio tutto stock poi se vuoi un LCD differente o delle feature particolari devi scommentare dei paragrafi o attivare altre impostazioni: Del bed tramming che ti dicevo l'altra volta va toccato il soft fan pwm o o in alcuni casi serve commentare gli errori negli LCD perchè i pin out in una scheda sono diversi da un altra anche se quel LCD è supportato. Cita
Joker78 Inviato 13 Giugno 2022 Inviato 13 Giugno 2022 (aggiornato) Il 13/06/2022 at 17:36, l0v3byte ha scritto: Guarda io su tutte le creality, le rambo melzi e tutte quelle con driver integrati vanno al primo colpo soprattutto se lascio tutto stock poi se vuoi un LCD differente o delle feature particolari devi scommentare dei paragrafi o attivare altre impostazioni: Del bed tramming che ti dicevo l'altra volta va toccato il soft fan pwm o o in alcuni casi serve commentare gli errori negli LCD perchè i pin out in una scheda sono diversi da un altra anche se quel LCD è supportato. Expand Si ma io riesco bene o male ad configurare il marlin, è solo quando lo deve salvare nella cartella pio da errori, ma non sono errori perché l'ho compilo male, è proprio il programma che non salva nella cartella pio, per farlo salvare devo insistere più e più volte, ho provato a chiudere la cartella, oppure riavviare il programma, ma l'errore rimane poi da se insistendo riesce a scrivere nella cartella pio. Modificato 13 Giugno 2022 da Joker78 Cita
l0v3byte Inviato 13 Giugno 2022 Inviato 13 Giugno 2022 Il 13/06/2022 at 18:02, Joker78 ha scritto: ma io riesco bene o male ad configurare il marlin, è solo quando lo deve salvare nella cartella pio da errori, ma non sono errori perché l'ho compilo male, è proprio il programma che non salva nella cartella pio, per farlo salvare devo insistere più e più volte, ho provato a chiudere la cartella, oppure riavviare il programma, ma l'errore rimane poi da se insistendo riesce a scrivere nella cartella pio Expand Ma non salva mica nella cartella pio Cita
Killrob Inviato 14 Giugno 2022 Inviato 14 Giugno 2022 Il 13/06/2022 at 22:38, l0v3byte ha scritto: Ma non salva mica nella cartella pio Expand si che salva nella pio per l'esattezza nella .pio\build\<environment> Cita
l0v3byte Inviato 14 Giugno 2022 Inviato 14 Giugno 2022 Il 14/06/2022 at 16:10, Killrob ha scritto: si che salva nella pio per l'esattezza nella .pio\build\<environment> Expand Appunto se cerca della cartella .pio non trova nulla 1 Cita
