lori Inviato 11 Giugno 2022 Condividi Inviato 11 Giugno 2022 buonasera a tutti, dopo la mia bellissima esperienza con l'ender 3, ho deciso di passare alla e3v2, anche di questa molto soddisfatto tranne però di un problema (ma non così grave): oggi per pura curiosità ho spento la stampante mentre stava lavorando, quando l'ho riaccesa e cliccato su continua stampante, ha fatto l'homing dell'asse x e y e poi il macello, ha fatto l'homing dell'asse z mentre si spostava e si è schiantata sul pezzo, l'estrusore che ha iniziato a girare talmente veloce che la rotella dentata scattava neanche avesse gli spasmi. per fortuna niente danni ma non peso sia normale😂. come già detto non è un problema grave che mi impedisce di stampare però vorrei risolvere. grazie mille in anticipo per la risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FP3DSOLUTIONS Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 ciao non mi è mai successo una cosa cosi proverei a controllare che lo switch dell'asse z funzioni bene e che magari non si sia spostato in qualche modo visto che è andata addosso al pezzo , comunque probabilmente è un problema di firmware secondo me che non lavora correttamente io ti consiglio di lasciare stare se per il resto funziona correttamente e magari di affiancare un ups alla stampante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lori Inviato 12 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2022 2 ore fa, FP3DSOLUTIONS ha scritto: controllare che lo switch dell'asse z funzioni bene e che magari non si sia spostato in qualche modo visto che è andata addosso al pezzo No ma lo switch funziona bene il fatto è che come se perdesse la posizione dell'ultimo layer perchè va sbattere con tutta la testa. Comuqne penso anche io che sia un problema firmware. Grazie mille dell'aiuto 👍👍 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 13 Giugno 2022 Condividi Inviato 13 Giugno 2022 Ciao, se la stampante e' Stock (non hai ricompilato il fw) devi verificare che sia abilitata da menu' la funzione di resuming delle stampe interrotte. Detto questo, questa funzione solitamente funziona solo se stampi da SD e non da Octoprint o altro server via USB. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lori Inviato 13 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 13 Giugno 2022 Ciao, io ho sempre stampato via sd e il fw non l'ho mai toccato ( e sinceramente spero di non farlo mai haha), proverò a cercare quella funzione. Intanto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lori Inviato 24 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2022 Scusate l'infinita attesa ma ho avuto vari problemi. L'impostazione da menu non l'ho trovata si vede che sarà qualche errore nel fw, però continua a sembrarmi strano dato che è quello stock Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 24 Settembre 2022 Condividi Inviato 24 Settembre 2022 Che versione di fw hai? io come stock sulla mia CR20 avevo una 1.1.9 e passando alla 2.0.3 mi e' cambiata la vita con un arricchimento di opzioni nel menu' da far paura. In effetti mi sa che l'opzione per il resuming e il sensore di fine filamento li ho notati sono dopo l'upgrade 🤔 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lori Inviato 25 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2022 la versione è la 1.0.2, un po' vecchiotta devo dire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 28 minuti fa, lori ha scritto: la versione è la 1.0.2, un po' vecchiotta devo dire se sai che scheda monti puoi vedere sul sito di creality se ci sono aggiornamenti... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
