Durante la stampa, eseguito il primo layer gli elementi riscaldanti si spengono e mi mandano in blocco la stampante. Qualcuno sa spiegarmi quali possono essere le cause ?
"spengono" è troppo vago...bisognerebbe capire in che modo si spengono...
probabilmente entra in protezione perche' la temperatura non sale abbastanza rapidamente ed in questo caso basta un pid autotune....
poi ci sono motivi piu' seri che possono portare al blocco della stampa ma con cosi' poche informazioni è difficile....
Modificato da FoNzY
  • Like 3
ho provato  a fare il pid autotune ma nulla, alla partenza del 2 layer quando parte anche la ventola di raffreddamento la temperatura cala lentamente fino ad andare in protezione dandomi l' errore "printer halted. kill()called!"
ho in olrtre provato anche a stampare da micro sd invece che da chiavetta usb.
PS. la stampante è una artillery x1 con hemera
Modificato da HIIMDARIO
Problema trovato, la ventola quando partiva all'inizio del 2 layer faceva raffreddare l'hotend a tal punto che mandava in protezione e bloccava la stampa...
con il pid autotune pero ho migliorato la stabilita e la rapidita di riscaldamento 👍
fai il pid con ventola accesa
se puoi cerca di limitare il flusso sull'hot block o mantieni la ventola al 60-80%
