Salve a tutti, ho lasciato questa notte la stampante accesa che stampava un mio progetto. Questa mattina la trovo ferma all'80% con l'hotend fermo sulla stampa; ovviamente non c'è stato verso di riprendere la stampa. Il problema è che mi sono accorto che il piatto non si riscalda più, segna l'improbabile temperatura di -14 gradi e se provo a riscaldarlo sento una sequenza di tic di circa 3 secondi ma non accade nulla e non si accende il led rosso sotto al piatto....in pratica resta freddo e segna -14. L'hotend si riscalda normalmente.
Qualche suggerimento su cosa controllare?
grazie a tutti:)
Francesco
2 ore fa, Goliaf74 ha scritto:
Ti ringrazio molto Killrob, stasera provo a controllare il connettore, anche se mi sembra strano  si sia staccato durante la stampa.
è un avvenimento poco probabile ma possibile con le vibrazioni della stampa, controlla anche che i 2 fili siano correttamente infilati nelle loro sedi nel connettore, e non solo che il connettore sia correttamente inserito nella sua sede nella scheda madre.
Visto che ci sei.... controlla sia lato MB (come gia' suggerito) che lato hotend. A me un prob simile era capitato perche' la vite del termistore che assicura la sonda dentro il blocchetto riscaldante si era allentata e la sonda si muoveva con il movimento e le vibrazioni del carrello. Questo provocava letture sballate di diversi gradi ad ogni movimento.
Si ma a lui da problemi il termistore del piatto non dell'hotend ;)
2 minuti fa, Killrob ha scritto:
Si ma a lui da problemi il termistore del piatto non dell'hotend 😉
....forse hai ragione..... ma nn ne sarei cosi' sicuro..... e chi ci assicura che le due cose non siano collegate??? 🤔
(NDR... a sto giro ho pestato una cacca :D)
  • Haha 1
Eccomi di nuovo....problema risolto, effettivamente era il connettore del termistore che evidentemente faceva falso contatto con la mobo (anche se era assicurato con colla a caldo), tolto, controllato e reinserito e tutto è andato a posto...ovviamente ha ricevuto una nuova colata di colla a caldo 🙂
Se il valore di un forum si vede dalla celerità con cui si aiutano gli utenti, allora voi siete il massimo...complimenti e grazie ancora a Killrob per la disponibilità.
Alla prossima
Francesco
e mi sa di si visto che i 2 connettori sono indipendenti sulla scheda... 😄
Alla prossima
Francesco
sono contento che hai risolto 🙂
Buonasera, purtroppo ho parlato troppo presto...stasera ho acceso la stampante per la prima volta dopo aver controllato il connettore e mi segna di nuovo -14.
Quando ho sistemato il cavetto ho provato a muoverlo e a muovere i fili vicino e non mi sembra ci fossero falsi contatti.
Cosa potrebbe essere?
