F1Andrea Inviato 27 Giugno 2022 Inviato 27 Giugno 2022 Salve a tutti, mi chiamo Andrea, posseggo una FLSUN Q5 da 6 mesi. Ho sempre stampato ABS, ma ultimamente noto che quando inizia a stampare i layer il filamento non aderisce bene al piano e viene leggermente "trascinato", questo effetto dura solo pochi istanti e poi torna tutto normale. La qualità delle stampe per il resto è ottima, ma con questo problema mi trovo con la base dell'oggetto stampata poco precisa. Volevo chiedere se esiste una soluzione a questo problema, e se si, quale. Ringrazio per l'attenzione, Andrea Cita
F1Andrea Inviato 27 Giugno 2022 Autore Inviato 27 Giugno 2022 28 minutes ago, Killrob said: il piatto di stampa l'hai mai pulito? Si, sempre pulito, il problema lo ho solo quando inizia il layer, dopo la fase iniziale la stampa aderisce perfettamente Cita
Killrob Inviato 27 Giugno 2022 Inviato 27 Giugno 2022 17 minuti fa, F1Andrea ha scritto: Si, sempre pulito, il problema lo ho solo quando inizia il layer, dopo la fase iniziale la stampa aderisce perfettamente in qualsiasi punto del piatto o sempre nello stesso posto? che piatto hai? 1 Cita
F1Andrea Inviato 27 Giugno 2022 Autore Inviato 27 Giugno 2022 2 minutes ago, Killrob said: in qualsiasi punto del piatto o sempre nello stesso posto? che piatto hai? Si in qualsiasi punto del piatto, però non penso riguardi il piatto perché è come se non aderisse solo per il primo istante del primo layer. Questo succede anche quando passa dal raft iniziale alla stampa dell'oggetto, quindi anche quando non aderisce direttamente al piatto ma alla plastica. Cita
F1Andrea Inviato 27 Giugno 2022 Autore Inviato 27 Giugno 2022 2 hours ago, Killrob said: l'hotend lo pulisci ogni tanto? Si, tengo tutto pulito, potrebbe essere un problema di eccessiva retrazione magari? Cita
dnasini Inviato 28 Giugno 2022 Inviato 28 Giugno 2022 Hai verificato se lo Z Offset e' ancora corretto? Magari se sei anche di poco piu' alto, questo fa la differenza tra' l'adesione immediata e una "ritardata" 1 Cita
F1Andrea Inviato 28 Giugno 2022 Autore Inviato 28 Giugno 2022 2 hours ago, dnasini said: Hai verificato se lo Z Offset e' ancora corretto? Magari se sei anche di poco piu' alto, questo fa la differenza tra' l'adesione immediata e una "ritardata" Provo a rifare tutta la procedura di livellamento per essere sicuro. Intanto grazie mille Cita
F1Andrea Inviato 29 Giugno 2022 Autore Inviato 29 Giugno 2022 Ho riprovato anche a rifare il livellamento, ma non cambia. Per aiutare la comprensione ho aggiunto una foto dove si può vedere che nella parte dove inizia la stampa "manca" plastica. Spero di trovare una soluzione, grazie per l'attenzione Cita
