1 hour ago, dnasini said:
Usi lo skirt prima della stampa o stampi direttamente il pezzo?
Uso raft, dici che potrebbe essere quello il problema?
31 minutes ago, Killrob said:
Visto che usi cura, aumenta di 2 o 3% lo spessore della prima
Intanto grazie per aver risposto, provo e spero che migliori questo problema
Quindi la foto che hai postato e' del raft? se si, e' un problema secondario, nel senso che partendo dal Secondo Layer la cosa dovresti compensarla. Se invece stampi direttamente il pezzo, allora, esteticamente, potresti avere dei difetti. In questo caso potresti usare lo skirt quanto meno per "rendere" omogeneo il flusso del filamento fuso all'interno del nozzle. Non e' detto che risolvi ma almeno e' una prova che andrebbe fatta
Si uso sempre raft, ovviamente nella foto l'ho interrotto subito perché era solo una prova, il fatto è che succede anche quando inizia l'oggetto, anche se è il secondo layer.
se posso darti un consiglio, il raft è materiale buttato, per l'adesione del pezzo al piatto ti basta un livellamento fatto bene e i corretti parametri di temperatura per quel filamento, dimmi anche un'altra cosa, parti direttamente con la stampa del pezzo? mi spiego meglio, io per far andare in pressione il filamento nel nozzle prima della stampa vera e propria, che inizia con lo skirt, gli faccio stampare due righe per tutta la lunghezza di Y, forse il tuo problema è prorpio che il nozzle non è ancora in pressione.
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
questo è il codice G nello start gcode, provalo, se non dovesse funzionare lo togli. Chiaramente imposta Y in base alla grandezza del tuo piatto
Anzitutto tu ringrazio per la risposta molto esaustiva, proverò la soluzione che hai proposto sperando che si sistemi il tutto.
Grazie mille
