StelioVP Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 Buongiorno a tutti,posseggo una creality ender 5.Fino a poco tempo fa,stampava alla perfezione,poi ho avuto la necessitá di cambiare hotend.Da quando ho messo quello nuovo,quando la stampa arriva in punto in cui si dovrebbe richiamare il filo,lo stesso si inspessisce e quando dovrebbe essere rispinto fuori,ciò non avviene.Cadono solo dei piccoli pezzettini di filamento tipo a gocce oppure esce un filamento talmente tanto sottile da non vedersi quasi.Qualcuno ha avuto lo stesso problema?se si,sa di cosa si possa trattare? Cita
FoNzY Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 (aggiornato) 3 ore fa, StelioVP ha scritto: sa di cosa si possa trattare? diverse cause.... hai montato bene questo hot end?(no 😅) che hot end è, originale? la ventola dell'hot end gira? a che temperatura stampi? e che materiale? l'hot block tocca la parte "cold"? (aka radiatore) questo hot end è all metal? e se non lo è hai messo il ptfe all'interno? Modificato 4 Luglio 2022 da FoNzY 2 Cita
