Elegoo saturn, problema motore
Venanzio84
Ragazzi buonasera, ho un bel problemino, il motore della mia saturn ha iniziato a scalzettare dopo che la mia ragazza non so come ha fatto cappottare la stampante con dentro la resina, questa è scesa un po’ ovunque… asciugato tutto ma alla fine, il motore vibra di brutto e sale di poco solo se accompagno la barra filettata dell’asse z con le mani… che posso fare secondo voi? Se dovessi ricomprare il motore dove posso trovarlo? Su Amazon ebay e sito Elegoo non c’è!
sigh che sfiga
secondo me non è il motore il problema, che il motore sia rotto è sicuramente la cosa meno probabile....
fossi in te smonterei completamente la stampante, pulirei ogni residuo di resina e rimonterei tutto, quando smontata verificherei che il motore giri correttamente (non per il motore in se ma per il driver)....
p.s. hai preso in considerazione di tornare single? 🤣
  • Haha 1
Allora procedura per diventare single completamente prima di cacciarla l’scansionata in 3D in modo da ristamparla in resina appena riparata la stampante comunque da fonti estere è il motore ho smontato e ripulito tutto pezzo pezzo… ma qualcuno Sa dirmi dove poterlo acquistare?
O anche se mi sa dare il codice? Il mio non si legge piu
Praticamente quando gira sia in + che - se metto 10 mm di spessore altezza li fa solo se giro a mano la barra filettata…
il motore non ancora lo smonto stasera lo smonto dalla barra filettata e ti dico
Modificato da Venanzio84
Prima di comprare il motore staccalo dalla barra trapezia e provalo a vuoto, io credo che il problema sia nella barra o nella chiocciola che hanno ancora residui di resina
