buondi , sto cercando di capire come poter modificare un fw marlin ( per la mia hornet ) .
Cioe mi spiego meglio ho il fw per il bltouch e vorrei  modificare una voce di Wizard z offset che secondo me non e corretta, quando vado a calibrare offset ,  la prima voce  1mm funziona correttamente, quando vado a spostare hotend a 0,1mm funziona , ma volevo modificare l'ultima voce e portarla da 0,10mm che e ora ( ma sembra che sposti hotend come quando e 0,1mm ).... a 0,01mm per rendere piu precisa la calibrazione.
Pero mi ritrovo il solo file .bin ( fw 2.1 di marlin ) senza i 3 file con estenzione .h ( _bootscreen, configuratio , configuration adv ).....se volessi modificare questo fw , i 3 file van ben quelli che si trovano nel sito github?
poi avrei bisogno di capire dove trovare quella voce, come posso cercarla?
ringrazio anticipatamente chi mi da qualche info
Modificato da giaccaz
  • Risposte 7
allora se ho ben capito se io ho il fw.bin ma mi mancano i 3 file . h non ci posso far niente?
per fare le modifiche necessarie devo avere a disposizione tutti e 4 file?
confermi?
confermi?
no, non mi sono spiegato bene, che tu abbia o meno i files .h un file .bin, che altro non è che un file binario, NON è modificabile in nessun modo.
I files .h sono i sorgenti, per fare quello che chiedi tu devi avere TUTTI i sorgenti del firmware, quindi ti dovresti scaricare Marlin al completo, avere un programma di compilazione, in questo caso VSCode più il plugin Platformio, fare le modifiche ai 2 files .h principali, che sono il configuration.h ed il configuration_adv.h, e poi lanci la compilazione che, in caso di esito positivo, ti genera il file .bin che andrai a caricare sulla scheda di controllo della stampante.
ok allora se ho ben capito se non ho i due file sorgenti che il tipo ha modificato( per fare ulteriori modifiche ) rimango in "braghe di tela".
Perche io  prima io ho provato ha modificare il  conf**.h  con il suo fw.bin che gentilmente un utente aveva postato nel thread  ( del suo firmware modificato per la hornet ) e poi ho ho fatto compilare a VScode e mi ha funzionato ( e ora ho capito perche li ha postati tutti i file).
Pensavo che avendo il fw.bin modificato e i due sorgenti originali di marlin potessi modificarlo in qualche maniera ....
no non funziona così, devi avere tutti i sorgenti del firmware per fare le modifiche e la compilazione, il .bin ed i 2 .h non servono a nulla.
