Andrew Inviato 9 Luglio 2022 Inviato 9 Luglio 2022 (aggiornato) Aggiornare il firmware è una cosa abbastanza semplice, ma non per me! Probabilmente tutto questo "articolo" sarà banale e scontato per molti.. Ma se io ho avuto problemi nell'aggiornare la SR, allora almeno un altro al mondo avrà avuto gli stessi inconvenienti ed è giusto che venga aiutato. Ho scoperto che la Super Racer ha 2 schede separate: la prima è la scheda madre classica (che controlla movimenti, voltaggi e compagnia cantante) mentre la seconda è quella dello schermo touch: infatti se ad esso viene svitata la cover, si scopre che ha un processore tutto suo e sopratutto, una porta microSD (non accessibile ne visibile se chiuso). Ma non finisce qui, perchè il firmware della macchina, va installato "metà" sulla scheda madre e "metà" sulla scheda dello schermo..Il vero problema è che l'aggiornamento va fatto, perchè la SR è una macchina che in molti casi fa fatica a comunicare via USB con il PC e l'aggiornamento dello schermo sblocca delle funzioni utilissime! FUNZIONI AGGIUNTE DOPO L'AGGIORNAMENTO - Una console Gcode direttamente da schermo - Impostazioni P.I.D. sia per il piatto che per il nozzle - Possibilità di disabilitare La ripresa stampa in caso di calo tensione, il sensore di filamento e il Buzzer - Possibilità di modificare gli E-step - Possibilità di modificare l'advance K (che non ho mai capito cosa sia 😶) COME SI SCARICA E INSTALLA IL FIRMWARE DISCLAIMER: ---La procedura di installazione del firmware dello schermo, puo' compromettere la stampante in caso di calo di tensione o blackout. ---Tenere sempre aperto il file " how to flash SR touch screen.doc "presente nella cartella del firmware, prima di istallare il firmware dello schermo 1 si va sul sito della FLSUN, si sceglie la sezione firmware e si scarica " SR firmware V1.4 " 2 si estrae l'intera cartella dall'archivio 3 si formatta una microSD in FAT32, con dimensioni di allocazione di 32 kilobyte 4 nella cartella scaricata, ci saranno varie sottocartelle: si apre " Nano v3-TFcard " > si copia il file " Robin_Nano_v3.bin " sulla SD appena formattata. 5 A questo punto bisogna assicurarsi che la stampante sia spenta. Quindi a macchina spenta, va inserita la SD nello slot superiore microSD (quello a fianco la porta USB) 6 si accende la macchina e in automatico partirà l'aggiornamento del firmware ( rimarrà bloccato e senza segni di vita il logo FLSUN come se la macchina si fosse inceppata: in realtà sta installando il nuovo firmware, ma senza farcelo sapere...Ad ogni modo dopo circa 30 secondi, la macchina si avvierà normalmente 7 a questo punto si controlla attraverso il comando "Info", che la versione 1.4 sia stata effettivamente istallata. La FLSUN consiglia a questo punto di fare un " Restore Defaults " direttamente dalla stampante. 8 si spegne la stampante e si rimuove l' SD Ora consiglio di aprire il file how to flash SR touch screen.doc 9 si prende nuovamente la microSD e la si reinserire nel PC per riformattarla ( questa volta avremmo bisogno di una dimensione di allocazione diversa ). Infatti, bisogna formattarla in FAT32, con dimensioni di allocazione di 4096 byte. La FLSUN consiglia questa procedura: entrare nel terminale del PC tramite il comando CMD e poi incollare questa stringa: format/q g:/fs:fat32/a:4096 La " g " prima di :/fs, potrebbe non essere la contrassegnazione corretta del disco: basta andare su "questo PC" evedere quale lettera è stata assegnata alla nostra SD ( se la lettera è differente, basta sostituirla direttamente nel terminale, dopo avere incollato la stringa ). 10 a questo punto, si copia direttamente la cartella " DWIN_SET "dal firmware scaricato e la si incolla nella scheda appena formattata. 11 Assicurarsi che la stampante sia spenta e lo slot microSD sia sgombro. Se lo è, si possono svitare le viti della cover del Touchscreen e si tira fuori lo schermo: ora si avrà accesso alla porta SD dello schermo. 12 Si inserisce l'SD nello slot dello schermo e si avvia la macchina: comparirà una schermata blu con la scritta " SD Card Process . . . " con altre scritte sotto. 13 quando la scritta " SD Card Process . . . " sarà cambiata in " SD Card Process . . . END ! " Si potrà spegnere la macchina, rimuovere la scheda, richiudere lo schermo e riavviare la stampante, per godersi i nuovi aggiornamenti. Spero che aldilà delle banalità, dei probabili orrori ortografici e del mio modo "particolare" di spiegarmi, questo post possa essere di aiuto a qualcuno, anche in un futuro ✌️ Modificato 16 Luglio 2022 da Andrew 2 1 Cita
