Alegundam75 Inviato 23 Luglio 2022 Inviato 23 Luglio 2022 buongiorno, siccome è andata via la corrente e ho un pezzo stampato a meta, vorrei tagliare il file esattamente dove si è fermato per stampare la parte mancante. Il file è come una sorta di cubo, quindi tutto molto lineare. Come posso fare per misurare la parete sul file e poi tagliare in un punto preciso? grazie Cita
Killrob Inviato 23 Luglio 2022 Inviato 23 Luglio 2022 Con lo slicer o con Fusion 360 é semplice, con lo slicer "affoghi" il pezzo nel piatto per la parte che hai già stampato, con Fusion carichi l'stl e poi tagli via il pezzo stampato 1 Cita
Alegundam75 Inviato 23 Luglio 2022 Autore Inviato 23 Luglio 2022 6 minuti fa, Killrob ha scritto: Con lo slicer o con Fusion 360 é semplice, con lo slicer "affoghi" il pezzo nel piatto per la parte che hai già stampato, con Fusion carichi l'stl e poi tagli via il pezzo stampato ora ci provo, perche ho provato meshmixer ma con difficolta prendo le misure ma quando uso la funzione plane cut, non mi fa inserire misure e quindi devo fare ad occhio Cita
