Ho appena aggiornato il firmware della mia Anet A8  con Marlin 2.1  prelevandolo da
https://marlinfw.org/meta/download/
scaricando il file 2.1.zip
la 2.1.x.zip mi dava degli errori di incompatibilità con il file di configurazione
Il file di configurazione della Anet A8 li ho scaricati da questo link
https://github.com/MarlinFirmware/Configurations
Nella sezione board di Arduino IDE ho installato la Anet V1.0 scaricandola da questo indirizzo
https://github.com/SkyNet3D/anet-board
La compilazione di questi file non mi ha dato errore  (solo un avvertimento dello spazio occupato di 89%)
Allora ho fatto l'upload ma una volta caricato il nuovo firmware
inizialmente mi chiedeva il reset dell'eeprom  (che in qualche modo sono riuscito a fare anche se il menu della stampante dallo schermo LCD era proprio bloccato)
Quindi riavviando il tutto il nuovo menu compare ma per scorrere tra un opzione e l'altra passa un infinità di tempo..
Anche per fare l'azzeramento assi ci vuole quasi un minuto perché lo compie con mooooooooolta calma
Ci sono consigli su come velocizzare un po?
Ho preso una configurazione già per Anet A8 senza stare troppo a modificare il file pertanto mi aspettavo una certa compatibilità  tuttavia......  😞
Grazie
PS:
prima mi era scomparso ma dopo aver spento e riacceso mi è appena compare di nuovo il msg
EEPROM Version Error
Initialize EEPROM?
[Ignore]          Reset
Menu bloccato non mi fa scegliere
Prima avevo inviato dei comandi M502+M500 tramite Pronterface e dopo un po era scomparso il messaggio  (non so se per effetto dei comandi o per effetto del lungo tempo con cui risponde)
  • Risposte 1
  • Soluzione
IN ATTESA DI QUALCHE CONSIGLIO HO RISOLTO DA SOLO:  In due modi
Nel file di configurazione ho dovuto disabilitare il supporto alla scheda SD
// 2236 #define SDSUPPORT
(il fatto che l'alloggiamento della scheda sia vuoto vedo da Pronterface che dà un messaggio ripetitivo di assenza SD che credo sia uno dei motivi del rallentamento)
e contemporaneamente ho attivato menu SLIM
2252 #define SLIM_LCD_MENUS
Adesso risponde prontamente
Secondo sistema:
Anziché installare Marlin 2.1 sono andato a installare la versione 2.1.x bugfix
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/bugfix-2.1.x.zip
Per curiosità andrò a vedere se scopro la differenza in termini di Menu e scheda sd  e poi andò a mettere proprio quest'ultima
