Salve a tutti, sto riscontrando problemi ad aggiornare la mia ender 3 con board creality 1.1.3, sono riuscito a compilare i file ed ho anche fatto il build del firmware tramite vsc, al momento dell installazione del fw sia tramite prusa slicer o tramite autobuild di vsc mi da un errore di collegamento alle porte e non procede, Potete aiutarmi perfavore ci sto uscendo pazzo 🤯
  • Risposte 6
Se non ricordo male, per installare il fw su una ender e' sufficiente caricare il file firmware.bin (fw compilato) nella root della sd, inserire la sd nella stampante e accenderla. Non avendo io quella macchina, per sicurezza fai una ricerca in google, ad ogni modo, questo e' il metodo che dovrebbe minimizzare le rogne
Ciao e grazie per la risposta, quando creo il file di aggiornamento me lo crea in formato hex, per caso sai come convertirlo o come farlo creare in .bin?
6 minuti fa, Killrob ha scritto:
Le Creality vecchie come la 1.1.3 accettano solo files hex caricati tramite Cura, hanno il bootloader bloccato.
ciao buongiorno, quindi tramite cura e senza arduino non dovrei avere problemi?
Modificato da Snay
Ho appena provato ad eseguire l aggiornamento tramite cura, non procede ugualmente, errore: firmware update due to an communication error.
Molto strano, ma se hai a disposizione Arduino forse ti converrebbe seguire il tutorial di dazero su YouTube per sbloccare il bootloader e caricare anche i file bin da SD
