Lorenz_Keel Inviato 27 Luglio 2022 Inviato 27 Luglio 2022 ciao, in questi giorni stò installando il secondo motore per la Z alla mia cr10, stavo pensando gia che ci sono di aggiungere i dadi con la molla per le barre filettate. secondo voi servono a qualcosa a questo punto? Cita
FoNzY Inviato 27 Luglio 2022 Inviato 27 Luglio 2022 Il 27/07/2022 at 20:02, Lorenz_Keel ha scritto: secondo voi servono a qualcosa a questo punto? Expand eliminano il backlash e lo fanno veramente...è sensibile la differenza? no considerando che costano pochi soldi e male non fanno se hai un po' di soldi "da investire" perche' no p.s. la molla è molto leggera quindi hanno senso solo se la comprimi al massimo 3 1 Cita
Lorenz_Keel Inviato 27 Luglio 2022 Autore Inviato 27 Luglio 2022 Quindi lo inserisco praticamente del tutto in battuta? Cita
Salvogi Inviato 27 Luglio 2022 Inviato 27 Luglio 2022 Il 27/07/2022 at 21:19, Lorenz_Keel ha scritto: Quindi lo inserisco praticamente del tutto in battuta? Expand Si, ed ovviamente la molla deve spingere l'asse X verso il basso altrimenti invece di migliorare peggiora l'effetto antibacklash della forza peso. 3 Cita
Lorenz_Keel Inviato 28 Luglio 2022 Autore Inviato 28 Luglio 2022 (aggiornato) ok ho installato i dadi con le molle e il secondo asse Z c'è da dire che dopo questa modifica mi pare che il lato che prima non aveva motori tenda a scorrere un po' peggio (prima che mettessi barra filettata e motore) cioè scorre ma resta dov'è se lo lasci, quando l'ho smontato cadeva subito. ora come ora non faccio prove per 2 motivi 1 non ho in casa (più probabilemnte non lo trovo) il grasso per le barre filettate 2 come diavolo setto le barre in modo che siano a bolla? ho visto video di persone che usano spessori o semili ma non mi pare una cosa precisa Modificato 28 Luglio 2022 da Lorenz_Keel Cita
Salvogi Inviato 28 Luglio 2022 Inviato 28 Luglio 2022 Il 28/07/2022 at 19:01, Lorenz_Keel ha scritto: ok ho installato i dadi con le molle e il secondo asse Z c'è da dire che dopo questa modifica mi pare che il lato che prima non aveva motori tenda a scorrere un po' peggio (prima che mettessi barra filettata e motore) cioè scorre ma resta dov'è se lo lasci, quando l'ho smontato cadeva subito. Expand Prova ad allentare e stringere le viti che fissano il motore dell'asse Z al profilo in alluminio in modo tale da consentire un eventuale assestamento. Il 28/07/2022 at 19:01, Lorenz_Keel ha scritto: 2 come diavolo setto le barre in modo che siano a bolla? ho visto video di persone che usano spessori o semili ma non mi pare una cosa precisa Expand Stampati un distanziale, un eventuale dislivello di decimi di mm lo compensi con il livellamento del piatto. 4 Cita
dnasini Inviato 29 Luglio 2022 Inviato 29 Luglio 2022 Il 28/07/2022 at 19:01, Lorenz_Keel ha scritto: mi pare che il lato che prima non aveva motori tenda a scorrere un po' peggio Expand Questo e' stato uno dei motivi per il quale non l'ho montato sul secondo motore di Z. Anche io avevo notato uno "sforzo" anomalo durante il movimento, cosa che nn si presenta togliendolo. Il 28/07/2022 at 19:01, Lorenz_Keel ha scritto: come diavolo setto le barre in modo che siano a bolla? ho visto video di persone che usano spessori o semili ma non mi pare una cosa precisa Expand Dal mio punto di vista, il concetto di "precisione" su stampanti come le nostre (meccanicamente discutibili per certe componenti) e' molto lasco. Anche io a suo tempo ho guardato diversi tutorial che utilizzavano doppi comparatori e diavolerie del genere. Alla fine ho optato per una soluzione semplice e che si e' rivelata efficace: 1 ho allentato leggermente la chiocciola del secondo asse Z 2 ho posizionato il carrello di X al centro e ho posizionato una livella a bolla sull'asse X 3 ho lentamente fatto girare la vite trapezia del secondo asse Z fino ad avere l'asse X in bolla 4 ho stretto le viti della chiocciola A questo punto ho spostato il carrello di X sul lato piu' a destra dell'asse e ho controllato se rimaneva in bolla, da display ho fatto salire e scendere Z piu' volte controllando rimanesse in bolla ed il gioco era fatto. Una volta avuta una ragionevole sicurezza che X fosse in piano e che ci rimanesse, ho rifatto il livellamento come suggerito da @Salvogi per "compensare" le eventuali differenze 3 Cita
rubino25 Inviato 13 Agosto 2022 Inviato 13 Agosto 2022 Il 29/07/2022 at 06:49, dnasini ha scritto: Questo e' stato uno dei motivi per il quale non l'ho montato sul secondo motore di Z. Anche io avevo notato uno "sforzo" anomalo durante il movimento, cosa che nn si presenta togliendolo. Dal mio punto di vista, il concetto di "precisione" su stampanti come le nostre (meccanicamente discutibili per certe componenti) e' molto lasco. Anche io a suo tempo ho guardato diversi tutorial che utilizzavano doppi comparatori e diavolerie del genere. Alla fine ho optato per una soluzione semplice e che si e' rivelata efficace: 1 ho allentato leggermente la chiocciola del secondo asse Z 2 ho posizionato il carrello di X al centro e ho posizionato una livella a bolla sull'asse X 3 ho lentamente fatto girare la vite trapezia del secondo asse Z fino ad avere l'asse X in bolla 4 ho stretto le viti della chiocciola A questo punto ho spostato il carrello di X sul lato piu' a destra dell'asse e ho controllato se rimaneva in bolla, da display ho fatto salire e scendere Z piu' volte controllando rimanesse in bolla ed il gioco era fatto. Una volta avuta una ragionevole sicurezza che X fosse in piano e che ci rimanesse, ho rifatto il livellamento come suggerito da @Salvogi per "compensare" le eventuali differenze Expand Anche io all'inizio avevo problemi di attrito. Ho poi notato, almeno credo, che dipende anche dal "sincronismo" dei due filetti. Una volta sistemati tutto ok. Ah, anche dalla qualità dei pezzi ovviamente. Grasso al rame e via. Per i livellamento vado prima ad occhio poi passo allo z-tilt automatico. Stop. Cita
Cubo Inviato 13 Agosto 2022 Inviato 13 Agosto 2022 Scusate l'intromissione, quindi è il grasso al rame il migliore da mettere sulle aste filettate? (ci ho messo lo spray ptfe ma è troppo fino e cigolerebbero con spostamenti importanti) Cita
Tanbruk Inviato 14 Agosto 2022 Inviato 14 Agosto 2022 grasso al rame? ma nasce per resistere al calore o fortissime pressioni! 1 Cita
