Hot Bed non riscalda - Problema Firmware Marlin ???
Vai alla soluzione Risolta da sr.sr,
Ho una stampante Anet A8 e qualche giorno fa ho aggiornato il firmware.
Da alcune prove di massima mi sembrava andato tutto bene, provato a riscaldare e a muovere i motori tramite Repetier Host  ed ero riuscito pure a risolvere un problema atavico di posizionamento dell'estrusore all'HOME
Ieri mi accingo a fare la mia prima stampa e mi accorgo che il piatto non scalda più. Ho provato versioni più vecchie del firmware ma malgrado questo non riesco a rimetterlo in funzione
Sapreste indicarmi se c'è un parametro specifico da attivare per provare a ripristinare il riscaldamento ?  (Ammesso che sia un problema di Firmware ma in teoria non ho fatto altre modifiche)
Queste sono tutte le versioni di Marlin che ho provato a caricare senza risolvere il problema
Marlin-bugfix-2.1.x
Marlin-bugfix-2.0.x
Marlin-2.0.9.5
per tutte sostituendo l'appropriato file di configurazione Anet A8 trovato nella cartella example
Volevo provare a installare versioni ancora più vecchie come le seguenti
Marlin-1.1.9.1
Marlin-1.0.2.3
Ma in queste vecchie versioni all'interno della cartella Marlin dove si trova il file Marlin.ino  ci sono troppi file
e quando tramite Arduino IDE vado ad aprire Marlin.ino mi carica tutti i file contenuti nella directory con il risultato che mi si impalla tutto e mi si blocca il computer.
Non so se esiste un modo per caricare solo il file Configuration.h ma non ci sono riuscito
GRAZZZZZZIEMILLLLLLLEEEEEEEE
  • Risposte 14
A seguito dell'aggiornamento del fw hai per caso resettato la eeprom? la mia stampante al primo riavvio dopo un upgrade me lo chiede sempre e ho notato che se nn lo faccio ogni tanto mi ritrovo delle impostazioni sballate
Prova a lanciare un comando di M503 per recuperare i valori di default del PID impostato nel firmware per il piatto e nel caso fai un PID tuning del piatto. Magari hai valori sballati nel firmware a seguito dell'aggiornamento.
Ho fatto una nuova verifica.
Dando il comando di accensione piatto ho misurato la tensione in ingresso alla scheda madre. 12 volts vengono inviati al momento in cui do il comando.
Sono risalito ai piedi del piatto e anche sul morsetto misuro i 12 volts.
Ho provato anche sui terminali del termistore (sempre nel morsetto del piatto) e misuro circa 4,7 volts
Quindi in qualche modo il segnale viene trasmesso.
Forse il termistore non comunica bene ?
Fatto sta che dopo pochi minuti in cui il piatto non riesce a salire in temperatura anche il display mi da un messaggio di Riscaldamento fallito e stampante arrestata.
Grazie per i vostri consigli
Scusa non avevo visto la risposta:
Si in effetti ho fatto il Reset perché trovava delle versioni incompatibili tra di loro e credevo che fosse un passaggio obbligato. Non so se sono riuscirlo a fare tramite display (perché rimaneva bloccato quando avevo installato un Firmware un po troppo pesante)     o tramite M502 ma di fatto poi il messaggio è scomparso
con M503 stampa i valori delle impostazioni ?    Ma dove me li va a stampare/visualizzare?
E inoltre in cosa consiste il PID tuning?
Grazie mille per il consiglio. Sembra molto promettente
PS: Visto che ho installato varie versioni per fare tutte le varie prove
anche se non mi chiede espressamente il reset della eeprom potrei provare a resettarla di nuovo comunque dopo il caricamento della versione finale ?
Ho visto l'output di M503 ed è il seguente anche se vedo che continua ad aggiungere righe.....
che ne posso dedurre?
18:56:33.025 : OpenGL version:4.6.0 NVIDIA 470.129.06
18:56:33.025 : OpenGL extensions:GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_bindless_texture GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_compute_shader GL_ARB_compute_variable_group_size GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gl_spirv GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_ballot GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_clock GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_sparse_buffer GL_ARB_sparse_texture GL_ARB_spirv_extensions GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_multiview_texture_multisample GL_EXT_multiview_timer_query GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shadow_lod GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback2 GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_EXT_window_rectangles GL_EXT_x11_sync_object GL_EXT_import_sync_object GL_NV_robustness_video_memory_purge GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_EXT_memory_object GL_EXT_memory_object_fd GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_EXT_semaphore GL_EXT_semaphore_fd GL_NV_timeline_semaphore GL_KHR_shader_subgroup GL_KTX_buffer_region GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control GL_NV_bindless_multi_draw_indirect GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count GL_NV_bindless_texture GL_NV_blend_equation_advanced GL_NV_blend_square GL_NV_command_list GL_NV_compute_program5 GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_draw_texture GL_NV_draw_vulkan_image GL_NV_ES1_1_compatibility GL_NV_ES3_1_compatibility GL_NV_explicit_multisample GL_NV_feature_query GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_internalformat_sample_query GL_NV_gpu_program4_1 GL_NV_gpu_program5 GL_NV_gpu_program5_mem_extended GL_NV_gpu_program_fp64 GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_path_rendering GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_query_resource GL_NV_query_resource_tag GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_shader_atomic_counters GL_NV_shader_atomic_float GL_NV_shader_atomic_int64 GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_shader_storage_buffer_object GL_NV_shader_subgroup_partitioned GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_rectangle_compressed GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_transform_feedback2 GL_NV_uniform_buffer_unified_memory GL_NV_vdpau_interop GL_NV_vdpau_interop2 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_NV_gpu_multicast GL_NVX_progress_fence GL_NVX_gpu_memory_info GL_NVX_nvenc_interop GL_NV_shader_thread_group GL_NV_shader_thread_shuffle GL_KHR_blend_equation_advanced GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum
18:56:33.026 : OpenGL renderer:NVIDIA GeForce GT 710/PCIe/SSE2
18:56:33.028 : Using fast VBOs for rendering is possible
18:56:37.684 : start
18:56:37.685 : External Reset
18:56:37.687 : Marlin 2.0.9.5
18:56:37.687 : echo: Last Updated: 2022-07-27 | Author: (Sergio Bob Kuhn, Anet config)
18:56:37.687 : echo: Compiled: Jul 28 2022
18:56:37.687 : echo: Free Memory: 12169  PlannerBufferBytes: 1200
18:56:37.693 : N0 M110 *3
18:56:37.693 : N1 M115 *7
18:56:37.694 : N2 T0 *24
18:56:37.694 : N3 M105 *4
18:56:37.694 : N4 M111 S6 *67
18:56:37.710 : echo:V86 stored settings retrieved (629 bytes; crc 4310)
18:56:45.201 : echo:No SD card
18:56:45.203 : N5 M80 *62
18:56:45.220 : FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.9.5 (Jul 28 2022 19:53:08) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Anet A8 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
18:56:45.222 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
18:56:45.225 : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
18:56:45.225 : Cap:EEPROM:1
18:56:45.227 : Cap:VOLUMETRIC:1
18:56:45.229 : Cap:AUTOREPORT_POS:0
18:56:45.229 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
18:56:45.231 : Cap:PROGRESS:0
18:56:45.231 : Cap:PRINT_JOB:1
18:56:45.236 : Cap:AUTOLEVEL:0
18:56:45.236 : Cap:RUNOUT:0
18:56:45.238 : Cap:Z_PROBE:0
18:56:45.238 : Cap:LEVELING_DATA:0
18:56:45.240 : Cap:BUILD_PERCENT:0
18:56:45.240 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
18:56:45.242 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
18:56:45.246 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
18:56:45.249 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
18:56:45.249 : Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:0
18:56:45.251 : Cap:PROMPT_SUPPORT:0
18:56:45.255 : Cap:SDCARD:1
18:56:45.255 : Cap:MULTI_VOLUME:0
18:56:45.257 : Cap:REPEAT:0
18:56:45.257 : Cap:SD_WRITE:1
18:56:45.259 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
18:56:45.259 : Cap:LONG_FILENAME:0
18:56:45.262 : Cap:LFN_WRITE:0
18:56:45.266 : Cap:CUSTOM_FIRMWARE_UPLOAD:0
18:56:45.266 : Cap:EXTENDED_M20:0
18:56:45.268 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1
18:56:45.270 : Cap:MOTION_MODES:0
18:56:45.270 : Cap:ARCS:0
18:56:45.272 : Cap:BABYSTEPPING:1
18:56:45.277 : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
18:56:45.277 : Cap:COOLER_TEMPERATURE:0
18:56:45.279 : Cap:MEATPACK:0
18:56:45.279 : Cap:CONFIG_EXPORT:0
18:56:45.283 : N6 M105 *1
18:56:45.283 : N7 M220 S100 *70
18:56:45.301 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
18:56:45.301 : echo:Unknown command: "M80"
18:56:45.301 : N8 M221 S100 *72
18:56:45.301 : N9 M111 S6 *78
18:56:45.332 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
18:56:46.818 : N10 M105 *54
18:56:49.919 : N11 M105 *55
18:56:53.019 : N12 M105 *52
18:56:56.021 : N13 M105 *53
18:56:59.021 : N14 M105 *50
18:57:02.022 : N15 M105 *51
18:57:05.023 : N16 M105 *48
18:57:08.024 : N17 M105 *49
18:57:11.025 : N18 M105 *62
18:57:14.026 : N19 M105 *63
18:57:17.027 : N20 M105 *53
18:57:20.028 : N21 M105 *52
18:57:23.029 : N22 M105 *55
18:57:26.030 : N23 M105 *54
18:57:29.031 : N24 M105 *49
18:57:32.032 : N25 M105 *48
18:57:35.033 : N26 M105 *51
18:57:38.034 : N27 M105 *50
18:57:41.035 : N28 M105 *61
18:57:44.036 : N29 M105 *60
18:57:47.037 : N30 M105 *52
18:57:50.038 : N31 M105 *53
18:57:53.039 : N32 M105 *54
18:57:56.040 : N33 M105 *55
18:57:59.041 : N34 M105 *48
18:58:02.142 : N35 M105 *49
18:58:05.143 : N36 M105 *50
18:58:08.144 : N37 M105 *51
18:58:11.144 : N38 M105 *60
18:58:14.145 : N39 M105 *61
18:58:17.146 : N40 M105 *51
18:58:20.147 : N41 M105 *50
18:58:23.148 : N42 M105 *49
18:58:26.149 : N43 M105 *48
18:58:29.150 : N44 M105 *55
18:58:32.151 : N45 M105 *54
18:58:35.152 : N46 M105 *53
18:58:38.253 : N47 M105 *52
18:58:41.254 : N48 M105 *59
18:58:44.255 : N49 M105 *58
18:58:47.256 : N50 M105 *50
18:58:50.257 : N51 M105 *51
18:58:53.258 : N52 M105 *48
18:58:56.259 : N53 M105 *49
18:58:59.359 : N54 M105 *54
18:59:02.360 : N55 M105 *55
18:59:05.361 : N56 M105 *52
18:59:08.362 : N57 M105 *53
18:59:11.364 : N58 M105 *58
18:59:14.365 : N59 M105 *59
18:59:17.366 : N60 M105 *49
18:59:20.467 : N61 M105 *48
18:59:23.468 : N62 M105 *51
18:59:26.469 : N63 M105 *50
18:59:29.470 : N64 M105 *53
18:59:32.471 : N65 M105 *52
18:59:35.472 : N66 M105 *55
18:59:38.472 : N67 M105 *54
18:59:41.473 : N68 M105 *57
18:59:44.474 : N69 M105 *56
18:59:47.475 : N70 M105 *48
18:59:50.476 : N71 M105 *49
18:59:53.577 : N72 M105 *50
18:59:56.577 : N73 M105 *51
18:59:59.578 : N74 M105 *52
19:00:02.679 : N75 M105 *53
19:00:05.679 : N76 M105 *54
19:00:08.680 : N77 M105 *55
19:00:11.681 : N78 M105 *56
19:00:14.682 : N79 M105 *57
19:00:17.683 : N80 M105 *63
19:00:20.684 : N81 M105 *62
19:00:23.685 : N82 M105 *61
19:00:26.686 : N83 M105 *60
19:00:29.687 : N84 M105 *59
19:00:32.787 : N85 M105 *58
19:00:35.788 : N86 M105 *57
19:00:38.790 : N87 M105 *56
19:00:41.791 : N88 M105 *55
19:00:44.792 : N89 M105 *54
19:00:47.793 : N90 M105 *62
19:00:50.794 : N91 M105 *63
19:00:53.895 : N92 M105 *60
19:00:56.896 : N93 M105 *61
19:00:59.896 : N94 M105 *58
19:01:02.897 : N95 M105 *59
19:01:05.898 : N96 M105 *56
19:01:08.899 : N97 M105 *57
19:01:11.900 : N98 M105 *54
19:01:14.901 : N99 M105 *55
19:01:17.902 : N100 M105 *6
19:01:21.003 : N101 M105 *7
19:01:24.003 : N102 M105 *4
19:01:27.004 : N103 M105 *5
19:01:30.005 : N104 M105 *2
19:01:33.106 : N105 M105 *3
19:01:36.106 : N106 M105 *0
19:01:39.107 : N107 M105 *1
19:01:42.108 : N108 M105 *14
19:01:45.109 : N109 M105 *15
19:01:48.209 : N110 M105 *7
19:01:51.210 : N111 M105 *6
19:01:54.211 : N112 M105 *5
19:01:57.212 : N113 M105 *4
19:02:00.213 : N114 M105 *3
19:02:00.424 : N115 G28 X0 Y0 Z0 *125
19:02:03.314 : N116 M105 *1
19:02:06.414 : N117 M105 *0
19:02:08.797 : X:-33.00 Y:-10.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:-3300 Y:-1000 Z:0
19:02:09.415 : N118 M105 *15
19:02:12.415 : N119 M105 *14
19:02:15.416 : N120 M105 *4
19:02:18.417 : N121 M105 *5
19:02:21.418 : N122 M105 *6
19:02:24.419 : N123 M105 *7
19:02:26.768 : Lavoro di stampa finito alle 29/07/2022 19:02
19:02:26.768 : Tempo di stampa:0s
19:02:26.768 : Linee inviate:1
19:02:26.773 : echo:; Linear Units:
19:02:26.775 : echo:  G21 ; (mm)
19:02:26.777 : echo:; Temperature Units:
19:02:26.779 : echo:  M149 C ; Units in Celsius
19:02:26.782 : N124 M503 *2
19:02:26.783 : echo:; Filament settings (Disabled):
19:02:26.783 : echo:  M200 S0 D1.75
19:02:26.785 : echo:; Steps per unit:
19:02:26.786 : N125 M104 T0 S0 *7
19:02:26.788 : N126 M140 S0 *64
19:02:26.789 : echo:  M92 X100.00Y:100.00Z:400.00E:100.00
19:02:26.791 : echo:; Max feedrates (units/s):
19:02:26.797 : echo:  M203 X400.00Y:400.00Z:8.00E:50.00
19:02:26.799 : echo:; Max Acceleration (units/s2):
19:02:26.801 : echo:  M201 X2000.00Y:2000.00Z:100.00E:10000.00
19:02:26.810 : echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
19:02:26.812 : echo:  M204 P400.00 R1000.00 T1000.00
19:02:26.821 : echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>):
19:02:26.825 : echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.10
19:02:26.827 : echo:; Home offset:
19:02:26.829 : echo:  M206 X0.00Y:0.00Z:0.00
19:02:26.831 : echo:; Material heatup parameters:
19:02:26.834 : echo:  M145 S0 H190.00 B60.00 F0
19:02:26.838 : echo:  M145 S1 H240.00 B90.00 F0
19:02:26.840 : echo:; Hotend PID:
19:02:26.842 : echo:  M301 P21.00 I1.25 D86.00
19:02:26.842 : echo:; Bed PID:
19:02:26.849 : echo:  M304 P295.00 I35.65 D610.21
19:02:26.849 : N127 G1 X0 Y0 F4800 *103
19:02:26.849 : N128 M84 *52
19:02:27.420 : N129 M105 *13
19:02:30.421 : N130 M105 *5
19:02:33.422 : N131 M105 *4
19:02:36.423 : N132 M105 *7
19:02:39.424 : N133 M105 *6
19:02:42.425 : N134 M105 *1
19:02:45.426 : N135 M105 *0
19:02:48.427 : N136 M105 *3
19:02:51.528 : N137 M105 *2
19:02:54.528 : N138 M105 *13
19:02:57.529 : N139 M105 *12
19:03:00.530 : N140 M105 *2
19:03:03.531 : N141 M105 *3
19:03:06.532 : N142 M105 *0
19:03:09.633 : N143 M105 *1
19:03:12.734 : N144 M105 *6
19:03:15.735 : N145 M105 *7
19:03:18.735 : N146 M105 *4
19:03:21.736 : N147 M105 *5
19:03:24.737 : N148 M105 *10
19:03:27.738 : N149 M105 *11
19:03:30.739 : N150 M105 *3
19:03:33.740 : N151 M105 *2
19:03:36.741 : N152 M105 *1
19:03:39.842 : N153 M105 *0
19:03:42.842 : N154 M105 *7
19:03:45.843 : N155 M105 *6
19:03:48.844 : N156 M105 *5
19:03:51.845 : N157 M105 *4
19:03:54.846 : N158 M105 *11
19:03:57.847 : N159 M105 *10
19:04:00.848 : N160 M105 *0
19:04:03.948 : N161 M105 *1
19:04:06.949 : N162 M105 *2
19:04:09.950 : N163 M105 *3
19:04:12.951 : N164 M105 *4
19:04:15.952 : N165 M105 *5
19:04:18.953 : N166 M105 *6
19:04:22.053 : N167 M105 *7
19:04:25.054 : N168 M105 *8
19:04:28.155 : N169 M105 *9
19:04:31.156 : N170 M105 *1
19:04:34.257 : N171 M105 *0
19:04:37.257 : N172 M105 *3
19:04:40.258 : N173 M105 *2
19:04:43.259 : N174 M105 *5
19:04:46.260 : N175 M105 *4
19:04:49.261 : N176 M105 *7
19:04:52.362 : N177 M105 *6
19:04:55.463 : N178 M105 *9
19:04:58.563 : N179 M105 *8
19:05:01.564 : N180 M105 *14
19:05:04.565 : N181 M105 *15
19:05:07.566 : N182 M105 *12
19:05:10.567 : N183 M105 *13
19:05:13.568 : N184 M105 *10
19:05:16.569 : N185 M105 *11
19:05:19.570 : N186 M105 *8
19:05:22.670 : N187 M105 *9
19:05:25.672 : N188 M105 *6
19:05:28.673 : N189 M105 *7
1 ora fa, dnasini ha scritto:
Questi sono i valori impostati nel tuo attuale fw
e qui un modo per fare il bed PID tuning
https://all3dp.com/2/3d-printer-pid-tuning/
Tutto entusiasta mi sono apprestato a fare Autotune del bed
Ma per fare questo lui cerca di scaldare e non ci riesce. (non vorrei che è come il cane che si morde la coda)
Infatti la stampante è rimasta 3 minuti a provare con 3 comandi in attesa e alla fine questo è stato l'output del gcode
22:16:46.676 : PID Autotune start
22:16:46.679 : N25 M303 E-1 S60 C5 *110
22:16:46.685 : N26 M104 T0 S0 *53
22:16:46.685 : N27 M140 S0 *112
22:19:48.674 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
22:19:48.676 : echo:Risc.Fallito
22:19:48.734 : Error:Printer halted. kill() called!
Ero convinto che sarebbe stata la soluzione giusta.   😞
Altre idee?
Grazie mille
PS:  Nel frattempo ho notato anche dentro il firmware i 3 parametri che mi aveva evidenziato il comando M503
if ENABLED(PIDTEMPBED)
//#define MIN_BED_POWER 0
//#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
// ANET A8
// original Bed + 0.3mm Heat conducting into 4mm borosilicate (PID-Autotune: M303 E-1 S60 C5):
#define DEFAULT_bedKp 295.00
#define DEFAULT_bedKi 35.65
#define DEFAULT_bedKd 610.21
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
Modificato da sr.sr
14 minuti fa, Killrob ha scritto:
Ma ti segna qualche temperatura sul display o ti dà niente? Appena accesa ti dovrebbe dare la temperatura ambiente
Appena accendo segna 31/0°  Sia per l'hot end che per il bed
QUando imposto il comando per il  riscaldamento ad esempio a 40   mi segna 31/40 e non si sposta di li
mmmm questo e' un comportamento strano. In linea di principio, all'accensione, le sonde dovrebbero riportare sia per piatto che per hotend la temperatura ambiente e tendenzialmente uguale per entrambi. Se il bed ti da 0, io investigherei lato sonda, che sia "impostata" male nel fw (ma la vedo strana se hai installato fw dal sito della tua macchina) o che ci siano guasti o connessioni ballerine. Hai provato a verificare il cablaggio della sonda del piatto (lato piatto e lato MB)?
