sr.sr Inviato 30 Luglio 2022 Autore Inviato 30 Luglio 2022 Non so se è importante ma mi sono dimenticato di specificare che ho anche un Mosfet prima del Bed Ma Ce l'ho anche per l'hot end che però non da problemi In questo link ho caricato un video per mostrare meglio il comportamento Cita
Killrob Inviato 30 Luglio 2022 Inviato 30 Luglio 2022 e allora prova il mosfet dell'hotend sul piatto e vedi se funziona, se va bene hai trovato il tuo problema Cita
sr.sr Inviato 30 Luglio 2022 Autore Inviato 30 Luglio 2022 3 ore fa, dnasini ha scritto: mmmm questo e' un comportamento strano. In linea di principio, all'accensione, le sonde dovrebbero riportare sia per piatto che per hotend la temperatura ambiente e tendenzialmente uguale per entrambi. Se il bed ti da 0, io investigherei lato sonda, che sia "impostata" male nel fw (ma la vedo strana se hai installato fw dal sito della tua macchina) o che ci siano guasti o connessioni ballerine. Hai provato a verificare il cablaggio della sonda del piatto (lato piatto e lato MB)? In realtà non da 0 ma da 30 o 31 gradi per entrambi. Lo 0 lo da sul setpoint se non gli do il comando di riscaldamento. (v video che ho messo in precedenza) In merito al cablaggio se sul morsetto adiacente al piatto mi arrivano i 12 volts appena do il comando presumo che il segnale di riscaldamento arrivi correttamente ma di fatto non scalda. Grazie Cita
sr.sr Inviato 30 Luglio 2022 Autore Inviato 30 Luglio 2022 (aggiornato) 2 ore fa, Killrob ha scritto: e allora prova il mosfet dell'hotend sul piatto e vedi se funziona, se va bene hai trovato il tuo problema Anziché cambiare il mosfet l'ho bypassato del tutto. La tensione al morsetto sul piatto di stampa questa volta non mi riusciva di misurarla Provandolo a staccare per verificare meglio, mi si sono staccate anche le saldature (già sono un po' deboli ma credo che fosse pure appiccicato) e in prossimità del cavo nero in effetti ho trovato una bruciatura che interrompeva il circuito. (v.foto) Alla fine penso proprio che il problema sia quello. La cosa strana è che si è verificata dopo il cambio Firmware In realtà è già la seconda volta che mi si verifica ma dopo la prima bruciatura avevo deciso di installere i Mosfets proprio per prevenire problemi analoghi. Il fatto che si sia verificato di nuovo mi preoccupa un po a dire il vero E' vero che ho avuto problemi a risaldare i terminali ed ho dovuto cambiare le connessioni esterne +/- con quelle più interne perché mi si erano sciupati i contatti. Ma con questa accortezza ero andato abbastanza bene per un bel po fino al cambio Firmware 😞 Spero sia dovuto a saldature fatte male che possano aver contribuito a riscaldare altrimenti perdo la fiducia anche dei Mosfet. E a questo punto mi sa che dovrò procurarmi direttamente un nuovo piatto....... Modificato 30 Luglio 2022 da sr.sr Cita
Soluzione sr.sr Inviato 7 Agosto 2022 Autore Soluzione Inviato 7 Agosto 2022 DULCIS IN FUNDO: Arrivato nuovo piatto di stampa. Sostituito e tutto funziona correttamente Non era dunque un problema Firmware. Grazie a tutti per i suggerimenti 1 Cita
