Ziki00 Inviato 30 Luglio 2022 Autore Inviato 30 Luglio 2022 1 ora fa, Salvogi ha scritto: MAX31865 Costa tutto una ventina di euro prezzo accettabilissimo visto che il solo termistore td-500 costa 15€. Ho solo un dobbio sul settaggio del firmware visto che non sono molto ferrato. Per il td-500 ho visto che bisogna solo cambiare alcuni parametri nel firmware che ti danno già loro con la sonda Per la pt100 è così semplice o esistono delle guide? Cita
Ziki00 Inviato 30 Luglio 2022 Autore Inviato 30 Luglio 2022 6 ore fa, Ziki00 ha scritto: Ci sono 2 pt100 in una è richiesta la scheda di interfaccia nella seconda no, dovrò approfondire In realtà guardando bene sono diverse, una si chiama pt1000 ed è un termistore ma guardando nella descrizione oltre alla modifica firmware va sostituita una resistenza sulla scheda madre 1 Cita
Salvogi Inviato 31 Luglio 2022 Inviato 31 Luglio 2022 9 ore fa, Ziki00 ha scritto: Costa tutto una ventina di euro prezzo accettabilissimo visto che il solo termistore td-500 costa 15€. Ho solo un dobbio sul settaggio del firmware visto che non sono molto ferrato. Per il td-500 ho visto che bisogna solo cambiare alcuni parametri nel firmware che ti danno già loro con la sonda Per la pt100 è così semplice o esistono delle guide? Attenzione le schede MAX31865, MAX31855 e MAX6675 non sono compatibili con tutte le schede. Dubito molto che tu le possa collegare ad una scheda specifica per un modello di stampante come quella della Creality. E' necessario avere un'interfaccia SPI disponibile. PT1000 è meno sensibile alla resistenza dei cavi di collegamento. Tuttavia PT100 a 3 o 4 cavi compensano la resistenza dei cavi di collegamento. In ogni caso a te non importa perché un metro di cavo influisce al massimo di un paio di gradi e tu farai in ogni caso le towertemp. 1 Cita
Ziki00 Inviato 31 Luglio 2022 Autore Inviato 31 Luglio 2022 3 ore fa, Salvogi ha scritto: Attenzione le schede MAX31865, MAX31855 e MAX6675 non sono compatibili con tutte le schede. Dubito molto che tu le possa collegare ad una scheda specifica per un modello di stampante come quella della Creality. E' necessario avere un'interfaccia SPI disponibile. PT1000 è meno sensibile alla resistenza dei cavi di collegamento. Tuttavia PT100 a 3 o 4 cavi compensano la resistenza dei cavi di collegamento. In ogni caso a te non importa perché un metro di cavo influisce al massimo di un paio di gradi e tu farai in ogni caso le towertemp. Ho cercato qualche guida online e ho trovato alcuni pareri che come te sconsigliano le termocoppie su schede personalizzate ma di passare direttamente a altre schede madri quindi ci penserò più avanti con una stampante custom. Pt1000 ha il problema della resistenza da sostituire Td-500 ha un problema intrinseco al sensore. A basse temperature la resistenza è molto elevata e quindi non è preciso e a alte temperature la resistenza è molto bassa quindi non è preciso, dicono che tra 100 e 250 gradi è preciso fuori da questo range dipende da quanto è sensibile la scheda madre Insomma tra tutto è un bel rompicapo la scelta! Ho iniziato a guardare le impostazioni di Marlin tra le millemila pagine sul loro sito e per uno che inizia a giocare con i firmware è abbastanza scoraggiante, per ora avevo solo caricato il firmware con il bltouch dal sito creality e affinato tutto il resto via gcode! Cita
Salvogi Inviato 31 Luglio 2022 Inviato 31 Luglio 2022 3 ore fa, Ziki00 ha scritto: Ho cercato qualche guida online e ho trovato alcuni pareri che come te sconsigliano le termocoppie su schede personalizzate ma di passare direttamente a altre schede madri quindi ci penserò più avanti con una stampante custom. Pt1000 ha il problema della resistenza da sostituire Td-500 ha un problema intrinseco al sensore. A basse temperature la resistenza è molto elevata e quindi non è preciso e a alte temperature la resistenza è molto bassa quindi non è preciso, dicono che tra 100 e 250 gradi è preciso fuori da questo range dipende da quanto è sensibile la scheda madre Insomma tra tutto è un bel rompicapo la scelta! Ho iniziato a guardare le impostazioni di Marlin tra le millemila pagine sul loro sito e per uno che inizia a giocare con i firmware è abbastanza scoraggiante, per ora avevo solo caricato il firmware con il bltouch dal sito creality e affinato tutto il resto via gcode! Come scheda madre potresti prendere questa https://it.aliexpress.com/item/4000631339313.html che per meno di 50€ è un affarone, è come quella che ho io e supporta la sonda K che è una termocoppia in grado di arrivare fino a 600°C con una elevata precisione. Il problema è che anche eventuali prolunghe devono essere fatte con gli stessi materiali della termocoppia, non puoi usare cavi di rame, se hai dubbi mi puoi chiedere. Cita
Ziki00 Inviato 31 Luglio 2022 Autore Inviato 31 Luglio 2022 2 ore fa, Salvogi ha scritto: Come scheda madre potresti prendere questa https://it.aliexpress.com/item/4000631339313.html che per meno di 50€ è un affarone, è come quella che ho io e supporta la sonda K che è una termocoppia in grado di arrivare fino a 600°C con una elevata precisione. Il problema è che anche eventuali prolunghe devono essere fatte con gli stessi materiali della termocoppia, non puoi usare cavi di rame, se hai dubbi mi puoi chiedere. Preferisco non cambiare la scheda per ora.. Ci sono anche schede che possono usare termocoppie tipo J? Cita
Salvogi Inviato 31 Luglio 2022 Inviato 31 Luglio 2022 (aggiornato) 1 ora fa, Ziki00 ha scritto: Preferisco non cambiare la scheda per ora.. Ci sono anche schede che possono usare termocoppie tipo J? Come mai proprio la sonda J? PT100 e sonda K sono i sensori più adatti, più economici, più performanti e più facili da interfacciare con le schede per stampanti 3D. Comunque, per la sonda K esistono degli adattatori analogici compatibili con tutte le schede e che FORSE sono stabili https://www.amazon.it/dp/B08MQ4G3Y4 questo su Amazon è quello più economico ma arriva dopo 2 mesi. In ogni caso dovrai mettere mano al firmware. Puoi anche provare a collegare un sensore PT1000 come questo https://it.aliexpress.com/item/4000717733995.html o questo https://e3d-online.com/products/pt1000-temperature-sensor direttamente alla scheda e selezionare 1047 come tipo di sensore, la precisione dovrebbe essere scarsa ma tentare non nuoce. Modificato 31 Luglio 2022 da Salvogi 1 Cita
Ziki00 Inviato 31 Luglio 2022 Autore Inviato 31 Luglio 2022 33 minuti fa, Salvogi ha scritto: Come mai proprio la sonda J? PT100 e sonda K sono i sensori più adatti, più economici, più performanti e più facili da interfacciare con le schede per stampanti 3D. Comunque, per la sonda K esistono degli adattatori analogici compatibili con tutte le schede e che FORSE sono stabili https://www.amazon.it/dp/B08MQ4G3Y4 questo su Amazon è quello più economico ma arriva dopo 2 mesi. In ogni caso dovrai mettere mano al firmware. Puoi anche provare a collegare un sensore PT1000 come questo https://it.aliexpress.com/item/4000717733995.html o questo https://e3d-online.com/products/pt1000-temperature-sensor direttamente alla scheda e selezionare 1047 come tipo di sensore, la precisione dovrebbe essere scarsa ma tentare non nuoce. Dici senza cambiare la resistenza? Le J si usano nei canali caldi degli stampi a iniezione, ho alcuni fondi di magazzino nuovi e sono di prima qualità Cita
Ziki00 Inviato 2 Agosto 2022 Autore Inviato 2 Agosto 2022 Ci sono anche gli ntc 1000k che arrivano fino a 350 gradi (almeno così scrivono nelle inserzioni) sono anche loro incapsulati Tipo questi https://amzn.eu/d/2L8kds8 Cita
Salvogi Inviato 2 Agosto 2022 Inviato 2 Agosto 2022 (aggiornato) Il 31/7/2022 at 22:32, Ziki00 ha scritto: Dici senza cambiare la resistenza? In parallelo alla resistenza da 4700 ohm della scheda madre io avrei saldato una resistenza da 1000 ohm con in serie una da 270 ohm in modo da ottenere 1000 ohm complessivi. 4700x(1000+270)/(4700+1000+270)=999,8 ohm Ma bisogna avere un po' di pratica con il saldatore o rischi di rovinare la scheda madre. Altrimenti puoi lasciare la resistenza da 4700 anche se perdi un po' di precisione. Ovviamente devi scegliere il valore giusto nel firmware 1047 se lasci la resistenza da 4700 mentre 1000 se metti una resistenza da 1000. Il 31/7/2022 at 22:32, Ziki00 ha scritto: Le J si usano nei canali caldi degli stampi a iniezione, ho alcuni fondi di magazzino nuovi e sono di prima qualità Ovviamente deve avere forma e dimensioni consone all'hotend. Inoltre dovresti trovare una scheda di interfacciamento che supporti la sonda J. 2 ore fa, Ziki00 ha scritto: Ci sono anche gli ntc 1000k che arrivano fino a 350 gradi (almeno così scrivono nelle inserzioni) sono anche loro incapsulati Tipo questi https://amzn.eu/d/2L8kds8 Non so se qualcuno sul forum li ha mai provate. Eventualmente puoi testarli e vedere se funzionano. Modificato 2 Agosto 2022 da Salvogi 1 Cita
