Buongiorno a tutti, ho avuto poco tempo fa dei problemi di stampa imprecisa, con qualche consiglio dei membri di questo forum sono riuscito a migliorare ma rimangono sempre dei difetti molto visibili che non riesco a correggere in nessun modo, allego un paio di foto in modo da rendere meglio l'idea.
Ringrazio tutti in anticipo
secondo me hai dei problemi meccanici, uno o piu' assi non scorrono bene...
controlla lo scorrimento degli assi e regola gli step\mm dell'estrusore perche' sei anche sottoestruso di brutto
Gli step/mm dell'estrusore l'ho testato su varie lunghezze per avere un feedback migliore ed è perfetto, ora sto controllando la stampante mentre stampa e sembra che quando parte l'asse X faccia un piccolo salto, la mia stampante non scorre su una barra ma e su ruota e ha il blocco estrusore e l'ugello tutto insieme
Una volta calibrati gli step/mm hai anche ricalibrato il flusso con il test del thin wall? La sottoestrusione/sovraestrusione e' influenzata da entrambi i parametri.
se hai verificato che l'asse X ha difficolta' durante la stampa, a stampante spenta, prova a muovere il carrello a mano per individuare il tipo di impedimento, potrebbero essere eccentrici delle ruote troppo stretti o troppo molli o polvere nelle ruote. Durante il movimento manuale, non spingere il carrello con troppa velocita' per non generare correnti nei motori e danneggiare le componenti elettriche
A stampa spenta il movimento degli assi è fluido e non sembrano esserci impedimenti, ho provato a stampare un vaso che fa parte delle stampe di prove di mingda e lo stampa bene, ho provato poi a stampare un portapenne e fa veramente un lavoro bruttissimo, non riesco a capire però se sono io che sbaglio dei parametri o è la macchina
temperatura del piatto?
34 minuti fa, Giuseppe Siciliano ha scritto:
Uso del PLA della Geetech 190°-220°
questo che hai indicato è il suo range, ma tu a che temperatura lo stampi?
