Giuseppe Siciliano Inviato 30 Luglio 2022 Inviato 30 Luglio 2022 Buongiorno a tutti, ho avuto poco tempo fa dei problemi di stampa imprecisa, con qualche consiglio dei membri di questo forum sono riuscito a migliorare ma rimangono sempre dei difetti molto visibili che non riesco a correggere in nessun modo, allego un paio di foto in modo da rendere meglio l'idea. Ringrazio tutti in anticipo Cita
FoNzY Inviato 30 Luglio 2022 Inviato 30 Luglio 2022 Il 30/07/2022 at 09:16, Giuseppe Siciliano ha scritto: dei problemi di stampa imprecisa Expand secondo me hai dei problemi meccanici, uno o piu' assi non scorrono bene... controlla lo scorrimento degli assi e regola gli step\mm dell'estrusore perche' sei anche sottoestruso di brutto 1 Cita
Giuseppe Siciliano Inviato 30 Luglio 2022 Autore Inviato 30 Luglio 2022 Gli step/mm dell'estrusore l'ho testato su varie lunghezze per avere un feedback migliore ed è perfetto, ora sto controllando la stampante mentre stampa e sembra che quando parte l'asse X faccia un piccolo salto, la mia stampante non scorre su una barra ma e su ruota e ha il blocco estrusore e l'ugello tutto insieme Cita
dnasini Inviato 31 Luglio 2022 Inviato 31 Luglio 2022 Una volta calibrati gli step/mm hai anche ricalibrato il flusso con il test del thin wall? La sottoestrusione/sovraestrusione e' influenzata da entrambi i parametri. se hai verificato che l'asse X ha difficolta' durante la stampa, a stampante spenta, prova a muovere il carrello a mano per individuare il tipo di impedimento, potrebbero essere eccentrici delle ruote troppo stretti o troppo molli o polvere nelle ruote. Durante il movimento manuale, non spingere il carrello con troppa velocita' per non generare correnti nei motori e danneggiare le componenti elettriche Cita
Giuseppe Siciliano Inviato 31 Luglio 2022 Autore Inviato 31 Luglio 2022 A stampa spenta il movimento degli assi è fluido e non sembrano esserci impedimenti, ho provato a stampare un vaso che fa parte delle stampe di prove di mingda e lo stampa bene, ho provato poi a stampare un portapenne e fa veramente un lavoro bruttissimo, non riesco a capire però se sono io che sbaglio dei parametri o è la macchina Cita
Killrob Inviato 31 Luglio 2022 Inviato 31 Luglio 2022 se il vaso di prova lo stampa bene ed il portapenne no, sono i parametri che imposti ad essere errati 1 Cita
Giuseppe Siciliano Inviato 31 Luglio 2022 Autore Inviato 31 Luglio 2022 un oggetto che mi causa sempre problemi è il cubo xyz, hai qualche consiglio su come impostare i parametri principali copi provo a stamparlo? Cita
Killrob Inviato 31 Luglio 2022 Inviato 31 Luglio 2022 senza sapere di che materiale si parla non posso dirti niente Cita
Giuseppe Siciliano Inviato 1 Agosto 2022 Autore Inviato 1 Agosto 2022 Uso del PLA della Geetech 190°-220° Cita
Killrob Inviato 1 Agosto 2022 Inviato 1 Agosto 2022 temperatura del piatto? Il 01/08/2022 at 16:33, Giuseppe Siciliano ha scritto: Uso del PLA della Geetech 190°-220° Expand questo che hai indicato è il suo range, ma tu a che temperatura lo stampi? 1 Cita
