mpsinfo Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 Ciao a tutti, volevo un parere da voi esperti. 😉 Dovrei creare dei tratteggi variabili in fogli di carta spessore 80-200gr. e volevo capire di che potenza laser avrei bisogno per farli in modo veloce. Il foglio passerebbe sotto il laser a circa 20/30 cm. al secondo. Avete dei modelli da consigliarmi o un laser vale l'altro ? Grazie per il supporto. P.S. secondo voi poi gestirlo da arduino è più facile o alternativa generatore di segnale per accenderlo e spegnerlo ? Cita
Ziki00 Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 Più è potente e meno rischi che prende fuoco e meno si anneriscono i bordi. Io con il mio che è 2.6w ottici per ritagliare gli stencil di cartoncino (tipo Fabriano da disegno) usavo due passaggi ma molto veloci per non anmerirli e minimizzare il rischio di incendio (all'inizio uno ha preso fuoco) Comunque già che devi fare la spesa ti consiglio uno almeno da 5.5w ottici così sei più veloce e puoi usarlo anche per altro Cita
Killrob Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 facendo 2 conti al volo.... i moduli laser a diodo "viaggiano" a mm/minuto 4 ore fa, mpsinfo ha scritto: Il foglio passerebbe sotto il laser a circa 20/30 cm. al secondo. Avete dei modelli da consigliarmi o un laser vale l'altro ? tu stai dicendo che il foglio passerebbe sotto il laser da 12.000 a 18.000 mm/minuto.... mi spiace ma non lo taglierai mai, al momento nemmeno le CO2 o le Galvo raggiungono quelle velocità. Cita
mpsinfo Inviato 3 Agosto 2022 Autore Inviato 3 Agosto 2022 E quanto è la velocità massima che si raggiunge... eventualmente potrei scendere di velocità ma non sotto i 10 cm. al secondo, quindi circa 6mt/minuto. Da filmati che ho visto mi pareva che il laser fosso molto molto veloce, frazioni di secondo per fare spostamenti di alcuni cm. Inoltre in questo caso il fascio sarebbe fisso solo accendi / spegni circa 50/100 volte al secondo. Da un articolo trovato in rete, si parla si di 10W ma anche di legno di 8mm. io devo tratteggiare carta. "Dotato di divisori di raggio laser all’avanguardia, la capacità di potenza di 10 W del modulo consente agli utenti di sperimentare una gamma più ampia di materiali e progetti. La velocità di lavoro del modulo laser può arrivare fino a 6.000 mm al minuto durante il taglio di tiglio – un tipo di legno leggero, morbido e facilmente lavorabile – fino a 8 mm. Per il contesto, ciò significa che la velocità di taglio del nuovo modulo da 10 W può essere fino a otto volte più veloce del modulo laser da 1,6 W." Cita
Killrob Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 24 minuti fa, mpsinfo ha scritto: "Dotato di divisori di raggio laser all’avanguardia, la capacità di potenza di 10 W del modulo consente agli utenti di sperimentare una gamma più ampia di materiali e progetti. La velocità di lavoro del modulo laser può arrivare fino a 6.000 mm al minuto durante il taglio di tiglio – un tipo di legno leggero, morbido e facilmente lavorabile – fino a 8 mm. Per il contesto, ciò significa che la velocità di taglio del nuovo modulo da 10 W può essere fino a otto volte più veloce del modulo laser da 1,6 W." posta direttamente il link che ti dico se è valido o meno come informazioni, per tagliare la carta puoi andare a 4.000/5.000 mm/minuto con un 7.5W Cita
mpsinfo Inviato 3 Agosto 2022 Autore Inviato 3 Agosto 2022 copia e incolla il testo in google e te lo trova al primo posto.. 😊 Vedevo laser del tipo Atomstack A5 M40 parlano di 40W ma poi dicono che il laser è da 5,5W ... ma come funzionano queste "dichiarazioni"? c'è da fidarsi ? Cita
Killrob Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 la maggior parte dei venditori terzi dichiarano le potenze in input, a noi interessa quella in output, se ti serve solo il modulo laser senza tutta la macchina prima dimmi di che cifra stiamo parlando Cita
Ziki00 Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 Ma rileggendo, in che senso che il foglio di carta passerebbe sotto il laser? Vuoi fare una macchina artigianale misto tra plotter e laser? Cita
Killrob Inviato 3 Agosto 2022 Inviato 3 Agosto 2022 1 minuto fa, Ziki00 ha scritto: Ma rileggendo, in che senso che il foglio di carta passerebbe sotto il laser? Vuoi fare una macchina artigianale misto tra plotter e laser? presumo di si 😉 Cita
