krashone Inviato 7 Agosto 2022 Inviato 7 Agosto 2022 Buongiorno e buona ddomenica, sto riscontrando questo problema con la mia prusa MK3s in pratica inzia la stampa regolarmente senza alcun problema poi ad un certo layer (non è sempre lo stesso) il filamento PLa non esce, ho provato anche diversi filamenti sempre PLA. Quanto sopra però non accade sempre 2 volte su 3 però. Inoltre ho notato che il motore estrusore è molto caldo rispetto agli altri motori Qualche consiglio ? Grazie 1000 Cita
dnasini Inviato 7 Agosto 2022 Inviato 7 Agosto 2022 Potrebbe essere un problema di hotend intasato. Le cause possono essere diverse: - se sei in bowden, tubo PTFE non bene in battuta o rovinato e conseguente fuoriuscita di materiale nella gola - retrazione regolata male (retri troppo materiale o troppo velocemente) e quindi il filamento si ammorbidisce troppo nel PTFE - ventola del dissipatore che non raffredda adeguatamente facendo salire il calore verso l'alto ammorbidendo troppo il filamento 1 Cita
krashone Inviato 7 Agosto 2022 Autore Inviato 7 Agosto 2022 Capisco il fatto è che ogni volta che interrompo la stampa e ricomincio non da nessu problema i primi layer li stampa bene, e l'hotend rimane pulito non sono presenti fuoriuscite di materiale Cita
dnasini Inviato 7 Agosto 2022 Inviato 7 Agosto 2022 Quello che ti accade potrebbe essere dovuto al fatto che, ogni volta che ricominci la stampa, il materiale accumulato e che ha causato il blocco ha il tempo di sciogliersi ed essere estruso. Durante la stampa, magari, questo tempo nn ce l'ha e quindi crea il tappo. A me capito' un problema analogo tempo fa utilizzando un filamento caricato. Anche cambiando filamento (tornando al PLA) il problema si ripresentava, meno frequentemente ma accadeva. Smontando l'hotend ho costatato che il filalamento caricato aveva provocato una leggera deformazione del PTFE e conseguente fuoriuscita di materiale nella gola. Questo ha avuto come conseguenza un "restringimento" della gola che non faceva ben scorrere il nuovo filamento che intasava l'hotend e impediva l'estrusione di materiale. Anche a me il problema si presentava a layer diversi e questo semplicemente perche', a seconda del pezzo in stampa, variavano il numero di retrazioni e quindi la "rapidita'" nel deterioramento del filamento. Inutile dire che questa e' una mia supposizione basata sulle info che ci hai condiviso e sulla mia esperienza. Se quello che hai descritto capitasse a me, io andrei a controllare lo stato dell'hotend 🙂 1 Cita
Soluzione krashone Inviato 7 Agosto 2022 Autore Soluzione Inviato 7 Agosto 2022 ok controllerò l'hotend piu attentamente ti ringrazio per adesso 1 Cita
krashone Inviato 12 Agosto 2022 Autore Inviato 12 Agosto 2022 Allora ho smontato tutto il corpo estrusore e l'ho pulito, ma ancora mi dà il difetto inizia a stampare il primo layer ma non lo termina e continua senza stampare nulla. Comunque ribadisco che il motore estrusore risulta rovente non lo si può toccare per più di alcuno secondi e non mi sembra che prima fosse così, potrebbe essere danneggiato e quindi appena si surriscalda non gira e non spinge il filamento? Cita
krashone Inviato 12 Agosto 2022 Autore Inviato 12 Agosto 2022 Credo di aver risolto ho sostituito il motore, verificherò con le prossime stampe Cita
