Tanbruk Inviato 11 Agosto 2022 Inviato 11 Agosto 2022 (aggiornato) Buongiorno a tutti. Sto stampando un oggetto che richiede 24 ore, Domandona: adesso uso un ugello da 0.4, PET-G velocità 40mm/s, se passassi ad un ugello da 0.8 potrei mantenere la stessa velocità e ridurre il tempo di stampa? O sono solo ingenuo? Grazie . Modificato 11 Agosto 2022 da Tanbruk Cita
Killrob Inviato 11 Agosto 2022 Inviato 11 Agosto 2022 il tempo di stampa lo riduci senza dubbio, ma non credere di ridurlo della metà solo perché usi un nozzle grosso il doppio, e comunque senza sapere che pezzo è quello in stampa, non mi sbilancio 2 Cita
FoNzY Inviato 11 Agosto 2022 Inviato 11 Agosto 2022 è un discorso un po' complicato....se adesso hai 2 linee come spessore pareti con l'ugello da 0,8 con 1sola linea avresti lo stesso spessore salvando tempo. con un ugello da 0,8 potresti stampare layer piu' alti salvando molto tempo ma la qualita' ne risente... per tutto il resto non cambia niente... 2 Cita
Ziki00 Inviato 11 Agosto 2022 Inviato 11 Agosto 2022 Ugelli grossi sono comodi nei pezzi con riempimento 100% 1 Cita
dnasini Inviato 12 Agosto 2022 Inviato 12 Agosto 2022 Altra cosa da tenere in conto e' che (regola del pollice) aumentando il diametro dell'ugello, devi diminuire la velocita' di stampa per non incappare in sottoestrusioni. Questo fermo restando che tu abbia ricalibrato correttamente il flowrate per il nuovo ugello. Se vuoi avere un'idea della velocita' massima teorica raggiungibile con la tua macchina, guardati un filmato di Teaching Tech sulla funzione linear advance. Nella prima parte, spiega come misurare la velocita' massima teorica a cui il tuo estrusore e' in grado di estrudere senza sottoestrudere. 2 Cita
