john Inviato 15 Agosto 2022 Inviato 15 Agosto 2022 Buon giorno a tutti, in vista delle ferie ho pensato di rimettermi a lavoro con la stampa 3D utilizando la mia tronxy e attualmente sto cercando di stampare un aeremodello in PLA in modalita superficie. Pero sto avendo vari problemi, sulle cuciture, layer non attaccati, sotto estrusione (io la interpreto cosi) e il pezzo viene molto ruvido (non so se sia a causa dell altezza layer 2.5, ma al tatto mi sembra troppo ruvido). Al momento sto stampando temp nozzle 200C, flow rate 100%, retrazione 6,25mm vel retrazione 35mms e velocita macchina 35mms con cura. Vi posto qualche foto ,se qualcuno ha qualche suggerimento.... grazie e buone ferie Cita
FoNzY Inviato 15 Agosto 2022 Inviato 15 Agosto 2022 Il 15/08/2022 at 05:49, john ha scritto: flow rate 100% Expand lo sai tu se è giusto...la linea viene da 0,4mm? Il 15/08/2022 at 05:49, john ha scritto: retrazione 6,25mm vel retrazione 35mms Expand è tanta distanza anche per un bowden...anche qui lo sai tu...hai fatto qualche test? Il 15/08/2022 at 05:49, john ha scritto: temp nozzle 200C Expand un po' bassina la temperatura Il 15/08/2022 at 05:49, john ha scritto: dell altezza layer 2.5, Expand 2,5 che? 😳 1 Cita
john Inviato 15 Agosto 2022 Autore Inviato 15 Agosto 2022 Il 15/08/2022 at 15:35, FoNzY ha scritto: lo sai tu se è giusto...la linea viene da 0,4mm? è tanta distanza anche per un bowden...anche qui lo sai tu...hai fatto qualche test? un po' bassina la temperatura 2,5 che? 😳 Expand Allora diciamo che queste sono le impostazioni che ho utilizzato per PLA fino ad ora e che ho rilevato nel tempo per avere una buona stampa, con un flowrate all100% ho uno spessore da 0.4mm, oggi per la retrazione ho visto che sotto i 6mm non posso scendere altrimenti fa fili ovunque e per la temperatura ho fatto la temp tower 200c è la soglia migliore per il PLA (pero sappi che in media stampo anche a 190c con questa stampante è una cosa strana che ha sempre avuto)....Invece chiedo scusa ma mi sbaglio sempre a scrivere 😁 altezza layer 0,25. Metto le mani avanti è una stampante che è sempre stata rognosa, non per niente come prima stampante uso una sidewinder x1 Artilery, pero se riesco a impostarla vorrei utilizzarla per fare unicamente questo tipo di lavoro.. Cita
FoNzY Inviato 15 Agosto 2022 Inviato 15 Agosto 2022 Il 15/08/2022 at 16:20, john ha scritto: pero se riesco a impostarla vorrei utilizzarla per fare unicamente questo tipo di lavoro.. Expand a questo punto l'unico consiglio che mi viene da darti è di alzare un poco la temperatura, il vase mode non è una stampa normale. i buchi si formano perche' il filo è troppo "rigido" aka troppo freddo..ventola a 0% se puoi comunque non piu' di 30%.hai poca adesione dei layer ecco perche' viene "rugoso" prova se con al temp piu' alta migliora altrimenti darei la colpa al filo che è particolare.. Il 15/08/2022 at 05:49, john ha scritto: Expand se guardi bene non sono "fili" ma "sputacchi", il filo è troppo freddo o la ritrazione è stata troppa...lo so' che insisto ma è quello che penso quando guardo alla foto 1 Cita
john Inviato 16 Agosto 2022 Autore Inviato 16 Agosto 2022 Il 15/08/2022 at 17:10, FoNzY ha scritto: a questo punto l'unico consiglio che mi viene da darti è di alzare un poco la temperatura, il vase mode non è una stampa normale. i buchi si formano perche' il filo è troppo "rigido" aka troppo freddo..ventola a 0% se puoi comunque non piu' di 30%.hai poca adesione dei layer ecco perche' viene "rugoso" prova se con al temp piu' alta migliora altrimenti darei la colpa al filo che è particolare.. se guardi bene non sono "fili" ma "sputacchi", il filo è troppo freddo o la ritrazione è stata troppa...lo so' che insisto ma è quello che penso quando guardo alla foto Expand Ciao Fonzy, ogni suggerimento è piu che accetto infatti ho fatto una prova, con temperatura a 210C ventola spenta, retrazione a 5mm, pero la ho stoppata e ho fatto un po di foto perche non riuscivo a capire se quello che vedevo sono problemi di retrazione o di temperatura ancora bassa (come spiegavi te), fatto sta che con una retrazione a 5mm sono fili ovunque. Allora la ho fatta ripartire mettendo 6mm di retrazione, temperatura 210 e ventola spenta e adesso vedo che succede... Cita
FoNzY Inviato 16 Agosto 2022 Inviato 16 Agosto 2022 Il 16/08/2022 at 10:46, john ha scritto: con temperatura a 210C Expand io avrei provato a 205... comunque "fili" o no è disastrosa la cosa...sembra passato in forno 😅 perche' hai cambiato filo? 1 Cita
john Inviato 16 Agosto 2022 Autore Inviato 16 Agosto 2022 Il 16/08/2022 at 11:36, FoNzY ha scritto: io avrei provato a 205... comunque "fili" o no è disastrosa la cosa...sembra passato in forno 😅 perche' hai cambiato filo? Expand ehh lo so... Questa macchina non è mai andata bene è sempre stata problematica. Cmq ho provato con la ventola spenta a 205C e retrazione 6mm ma c'è ozzing ovunque... Cita
