  • Risposte 11
26 minuti fa, zis2104 ha scritto:
vorrei mettere in uart questi driver per la mia skr. 1.3 e vorrei sapere dove devo saldare e se si può mettere in uart
non devi saldare niente.
devi saldare il pad J2 sul driver solo se è mancante la resistenza da 0ohm. la resistenza viene fornita gia' saldata con il driver ma molte persone hanno lamentato una cattiva saldatura o l'assenza di tale resistenza...devi controllare ma se c'è non devi saldare niente.
(J2 si trova proprio accanto ai pin rossi del driver)
per la skr:
devi togliere tutti i jumper sotto al driver, abilitare UART per ogni driver in uart e si fa mettendo un jumper su i pin denominati "uart" di colore rosso accanto ad ogni socket per driver. devi togliere tutti i jumper rossi su i pin rossi della scheda nella parte destra della scheda stessa... tutte ste cose le trovi anche in una guida qualsiasi...
a questo punto devi mettere mano al firmware e dirgli che driver stai usando ed impostare i relativi valori...
per la skr:
La scheda lo già fatta ma sui driver non capisco dove sia j2
https://ibb.co/tmnN6Rk
https://ibb.co/N2p8BvP
Modificato da zis2104
11 minuti fa, zis2104 ha scritto:
Ragazzi giuro che non lo faccio apposta, ma devo saldare tutti e 3 i pin o 2 di loro?
non lo so' perche' sono  cloni dei trinamic..molto diversi in quel punto 😅, mai visto 3 pad...non so' nemmeno cosa ti fanno configurare... potrebbe essere anche l'altro set 2 pad da saldare...non so che roba siano 😑...
non è scritto niente vicino ai pad? la marca è gilent?gslent? che c'è scritto?
Modificato da FoNzY
Colpa mia che non voglio spendere....ma se faccio delle prove? Saldo tutti e 3 e vedo se dice tmc error, in caso saldo in modo diverso no? Tanto non si dovrebbero rompere giusto?
se saldi tutti e 3 si che si rompe...almeno credo...io eviterei...
puoi saldare 2 e poi 2...
Uno mi ha detto che non si rompe che ce li ha pure lui, io li saldo tutti e 3 e poi vediamo se vanno, al limite ne compro nuovi che non ho pagato tanto per questo(9€per 5 di questi)
